Pavuk Опубликовано: 6 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град. Модуль такой Peugeot 597098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavuk Опубликовано: 6 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2018 подскажите по модулю сопротивление первички 0,6 ом а вторичной обмотки 19,5 кОм обоих при температуре примерно 20 град. он нормальный или на выброс??? Модуль такой Peugeot 597098 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavuk Опубликовано: 8 октября 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 8 октября 2018 как правильно проверить модуль кроме прозвонки мультиметром?? Подскажите пжлст. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 октября 2018 Поделиться Опубликовано: 9 октября 2018 как правильно проверить модуль кроме прозвонки мультиметром?? Подскажите пжлст.Думаю вы не там ищите,а данных по катушке не встречал кроме как с новой сравнивать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
