Юрий-206-c Опубликовано: 3 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 3 апреля 2018 (изменено) при проезде по не большой лужи мотор начинает троить глохнет. зажигание выключаешь заводишь начинает работоть нормально до следующий лужи. в чём может быть причина. Изменено 5 апреля 2018 пользователем icechieff -1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ernst Опубликовано: 4 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 (изменено) 146 % проводка. Коса внизу мотора идет от мозгов и т.д под двигатель в районе правого колеса. Есть потертости вот и коротит. Если разобрали/расплели и ничего не нашли, значит плохо искали Каждый проводок проводить между пальцами и ощутить потертость вздутие и т.д . Мне удалось побороть только когда двигатель сняли на ремонт и был хороший доступ, было много времени и нечего делать. До этого при каждом осмотре находил все новые и новые потертости проводов. Окончательно поборол когда сняли двигатель. Удачи Изменено 4 апреля 2018 пользователем Ernst Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Юрий-206-c Опубликовано: 4 апреля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2018 спасибо двигатель снимать не планировал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
