При Проезде По Не Большой Лужи Мотор Начинает Троить
Юрий-206-c
при проезде по не большой лужи мотор начинает троить глохнет. зажигание выключаешь заводишь начинает работоть нормально до следующий лужи. в чём может быть причина.
146 % проводка. Коса внизу мотора идет от мозгов и т.д под двигатель в районе правого колеса. Есть потертости вот и коротит. Если разобрали/расплели и ничего не нашли, значит плохо искали :) Каждый проводок проводить между пальцами и ощутить потертость вздутие и т.д . Мне удалось побороть только когда двигатель сняли на ремонт и был хороший доступ, было много времени и нечего делать. До этого при каждом осмотре находил все новые и новые потертости проводов. Окончательно поборол когда сняли двигатель. Удачи ;)
Изменено пользователем Ernst
