Виктор-krsk Опубликовано: 16 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2018 Пежо-206 (хэтчбек)Утром не завелся авто (два дня стоял на улице). Стартер крутит. Бензонасос качает (слышно). На улице было -13 градусов. Возможно был слабый АКБ. Снял АКБ, подержал ее в тепле, поставил. Не заводится. Все тоже самое.Что может быть? И как это исправлять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2018 Пежо-206 (хэтчбек)Утром не завелся авто (два дня стоял на улице). Стартер крутит. Бензонасос качает (слышно). На улице было -13 градусов. Возможно был слабый АКБ. Снял АКБ, подержал ее в тепле, поставил. Не заводится. Все тоже самое.Что может быть? И как это исправлять?Трубку топливную снимите с рейки и смотрите физически подачу бензина или снимите колпачек на рейке с ниппеля и нажмите проверить давление Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Виктор-krsk Опубликовано: 16 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 16 февраля 2018 Спасибо. Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
cceleron2000 Опубликовано: 30 мая 2019 Поделиться Опубликовано: 30 мая 2019 Была такая фигня, заглох пыж в движении. Стартер крутил, насос жужал... елм327 показал ошибку дпкв. заказал и заменил его. толку ноль. вызвал мастера. тот выяснил что новый дкпв мёртвый, поставил старый и каким то чудным образом узнал что умер насос. в общем куплена новая топливная станция и пыж заводится с пол оборота. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Асланбек Оразбаев Опубликовано: 12 июля 2019 Поделиться Опубликовано: 12 июля 2019 Да у меня тоже самое было поменял насос в сборе .все завелось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
