Antipollution Fault
Кросс
Доброго времени суток форумчане! На днях был сильный мороз(он и сейчас стоит) пытался завезти машину и залил бензой поршня. Решил не ждать весны а на следующий день снял свечи прожег их, прогрел блок, зарядил аккум и..... аллилуя, машина завелась но выпала на БК неисправность AF и немного подросли обороты ХХ. Обороты вернулись в норму а вот AF высвечивается постоянно при этом никаких симптомов кроме ошибки и зуммера нет. Можно ли ее обнулить без ПП2000и влияет ли это на что нибудь ещё. Всем спасибо
Скоро само погаснет если проблема временная была.
Что значит "проблема временная", если ошибка при каждой заводке загорается? Может надо АИ95 залить?
На форуме уже терто перетерто об AF https://peugeot-club.net/forum/topic/5205/page-4 ( и это не одна тема) но как показали личные исследования, единого мнения по этой ошибке нет, у кого то само проходит, кто то что то делает, начиная от катушки и заканчивая бензонасосом свечами и т.д. ( все что касается топливной системы)
У моей супруги так же, ( после заправки ВОЗМОЖНО, каким то г.... на известной заправке) начал выскакивать джеки чан зумер и сообщение на БК-- FA и по катализатору еще какое то сообщение. В общем сам в поиске, поеду в Сб к умельцам, по результатам отпишусь.
Изменено пользователем airbag
самоустранилась ))). Всем спасибо
