Мартын Опубликовано: 7 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2018 подскажите пожалуйсто ! проблема в акпп ал4 на холодную всё норм а при нагреве давление понижается до 2.20 бар поменял тормозные ленты барабан планетарку поршня гидроблок а проблема осталась(( насос разбирал износа нет(( что сделать чтоб поднять давление? и куда оно может уходить?Проблема в чем?Машин какой? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 7 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2018 (изменено) пежо 307 2003г Изменено 7 апреля 2018 пользователем Мхаил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2018 пежо 307 2003гГидротрансформатор?Уплотнение гидроблока?Что с гидроблоком делали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЧёрныйСлесарь Опубликовано: 7 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2018 подскажите пожалуйсто ! проблема в акпп ал4 на холодную всё норм а при нагреве давление понижается до 2.20 бар поменял тормозные ленты барабан планетарку поршня гидроблок а проблема осталась(( насос разбирал износа нет(( что сделать чтоб поднять давление? и куда оно может уходить?Приветствую Масло в АКПП какое залито?И,частичную подмену делал? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 7 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2018 гидротрансформатор не проверял! уплотнение поменял! на гидроблоке клапана поменял!Mobil ATF LT 71141залил 5 литровА ещё сегодня пробовал проехаться на ней так 1-2 скорость норм 3-4 буксует! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 (изменено) гидротрансформатор не проверял! уплотнение поменял! на гидроблоке клапана поменял!Mobil ATF LT 71141залил 5 литровА ещё сегодня пробовал проехаться на ней так 1-2 скорость норм 3-4 буксует!ГТ ремонт.ГБ промывка или/и замена от результата.Уплотнительные тефлоновые кольца? Изменено 8 апреля 2018 пользователем Мартын Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 тефлоновые кольца поменял Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 тефлоновые кольца поменял5 штук Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 @Мартын, нет! тока 3шт на задней крыжке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 @Мартын, нет! тока 3шт на задней крыжке А еще там поршень 2шт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 А еще там поршень 2шта за что этот поршень отвечает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 а за что этот поршень отвечает?Заменить требовалось Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 Заменить требовалосьхорошо завтра попробую! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2018 хорошо завтра попробую!ГТ ремонт.ГБ промывка или/и замена от результата.Уплотнительные тефлоновые кольца? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мхаил Опубликовано: 11 апреля 2018 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2018 ГТ ремонт.ГБ промывка или/и замена от результата.Уплотнительные тефлоновые кольца? поменял масляный фильтр 3-4 скорости появились давление поднялось автомат работает идеально)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
