Дмитрий Шапошников Опубликовано: 28 октября Поделиться Опубликовано: 28 октября Как вы думаете, что может быть с магнитолой в машине, она у меня не ловит радиостанции, хотя магнитола современная с большим экраном и возможностью подключаться к интернету. Может я неправильно подключил провода? Странно получается, вроде радио самое простое, что можно послушать в машине, а получается, что есть нюансы. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Casha Rivantev Опубликовано: 28 октября Поделиться Опубликовано: 28 октября Может, дело в антенне? Современные магнитолы порой слишком чувствительны к сигналу, и если антенна подключена неправильно или вообще отсутствует, то радио может не ловиться. Попробуй проверить, как подключены провода, и, если нужно, обновить или заменить антенну. У меня была похожая проблема, оказалось, что антенна просто отошла, и пришлось переделывать. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Артём Леонов Опубликовано: 28 октября Поделиться Опубликовано: 28 октября Вы знаете, я антенной уже давно не пользуюсь, у меня в машине магнитола на андроиде и поэтому люблю слушать радио онлайн, тем более это бесплатно на этом сайте https://bit-radio.ru/rtfm/ . Если у вас нет такой магнитолы, то вы можете ловить радио через смартфон. Но если хочется обычное радио, то стоит проверить антенну, она может быть не подключена или повреждена. А ещё не забудьте проверить настройки на самой магнитоле, возможно, проблема там. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
