Dmitryk89 Опубликовано: 20 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2017 Доброго все дня , я стал счисливший обладателем поддержанного Peugeot 206 2005 года, 5 дверка . Проблема такая при нагреве авто обороты двигателя начинают сильно плавать в пределах 2100-3000 оборотов , при повторной попытки завести двигатель автомобиль набирает обороты до 4000 на сикунд 7 и потом сбрасывает до 2100 и начинает характерно кидать их 2100-3000 и так далее .... подскажите что делать уважаемые форумчане .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vitosik245 Опубликовано: 29 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2017 Проверь датчик хола,и попробуй вместо катализатора гофру поставить.мне помогло Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 29 декабря 2017 Доброго все дня , я стал счисливший обладателем поддержанного Peugeot 206 2005 года, 5 дверка . Проблема такая при нагреве авто обороты двигателя начинают сильно плавать в пределах 2100-3000 оборотов , при повторной попытки завести двигатель автомобиль набирает обороты до 4000 на сикунд 7 и потом сбрасывает до 2100 и начинает характерно кидать их 2100-3000 и так далее .... подскажите что делать уважаемые форумчане ....Заслонка электронная или механическая? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
