OlegVlg Опубликовано: 11 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2017 Добрый день! пежо 307 акпп 1,6.Проблема такая, не всегда могу завести,поворачиваю ключ и ничего, вообще ничего, никаких звуков. Иногда бывает щелчок и короткое как бы жужжание(как принтер печатает).Ошибок нет. Но если переключить коробку из P в N, то может завестись, могу такие манипаляции выолнять в течении 5 минут, переключать туда-сюда из P в N и в итоге заводится.Делали диагностику в официальном тех центре, в рекомендациях: замена выключателя стоп сигналов(лягушка), якобы не видит что а/м стоит на паркинге.Выключатель заменил, проблема не исчезла.Может кто-нибудь с этим сталкивался?Ещё заметил что на ХХ стрелка может несколько раз падать на ноль и возвращаться обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2017 Стрелка чего?Кнопка только ручку скоростей блокирует и лампы СТОП и все.Конкретезируйте когда не можете блоьше не завестись.Стартер всегда не срабатывает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OlegVlg Опубликовано: 11 июня 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 11 июня 2017 Стрелка тахометра.Стартер не срабатывает всегда, но если я из паркинга,переключу на нейтрайлку и сразу назад на паркинг, может завестить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 11 июня 2017 Поделиться Опубликовано: 11 июня 2017 Смотрите коммутатор на коробке.Стрелка к этому никакого отношения не имеет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
