den_is Опубликовано: 20 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2017 Здравствуйте. Авто Пежо-307, 2003 г.в. Проблема такая: магнитола не работает, только принимает и возвращает диск при нажатии кнопки.Если сделать тест в Пежо-Планет, то сообщается что компьютер магнитолы не отвечает.Но! Если зайти в настройки магнитолы через программу, она начинает работать: если вставлен диск - музыка начинает играть, либо радио!Далее я закрываю Пежо-Планет. Включаю магнитолу, все также - не работает. Предыстория: хотел сделать AUX, полез в настройки в Пежо-Планет. Вроде после этого и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 20 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 20 мая 2017 Не знаю... Попробуй от соединить магнитолу от проводов и опять подсоединить. Мне помогало... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
den_is Опубликовано: 22 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 22 мая 2017 Не знаю... Попробуй от соединить магнитолу от проводов и опять подсоединить. Мне помогало...Спасибо. Но нет, не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
