Inetman Опубликовано: 6 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2016 Приветствую, коллеги! Присоединяюсь к клубу с 307cc 2004-го года и сразу же — с проблемой. Стеклоподъёмник пассажирской двери конкретно сбоит. Чаще всего проявляется в том, что, поднявшись до конца, стекло "отбивается" и опускается где-то на треть. Помогает меееедленное закрытие стекла до конца. Также после опускания при открытии двери не поднимается, а при следующем открытии норовит опуститься ещё раз. Чуть реже — вообще не опускается перед открытием двери. Совсем редко (обычно после продолжительного дёргания туда-сюда) стеклоподъёмник вообще перестаёт реагировать на что-либо минут на несколько. Причём иногда вдруг всё начинает работать очень чётко и правильно. Обычно проблема начинает проявляться после уборки крыши или отключения аккумулятора. Дополнительный анамез (возможно, это отдельная проблема, а, возможно, и нет): фунция полного подъёма стекла по одному нажатию из всех четырёх окошек работает _только_ на этом самом переднем правом. У официалов, не моргнув глазом, сказали, что нужно менять весь стеклоподъёмник, но что-то мне подсказывает, что проблема не столько в нём, сколько в мозгах, т.е. блоке управления СП. Кто-нибудь сталкивался с подобным? P.S. Обучение, разумеется, делал. Не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 6 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2016 Приветствую, коллеги! Присоединяюсь к клубу с 307cc 2004-го года и сразу же — с проблемой. Стеклоподъёмник пассажирской двери конкретно сбоит. Чаще всего проявляется в том, что, поднявшись до конца, стекло "отбивается" и опускается где-то на треть. Помогает меееедленное закрытие стекла до конца. Также после опускания при открытии двери не поднимается, а при следующем открытии норовит опуститься ещё раз. Чуть реже — вообще не опускается перед открытием двери. Совсем редко (обычно после продолжительного дёргания туда-сюда) стеклоподъёмник вообще перестаёт реагировать на что-либо минут на несколько. Причём иногда вдруг всё начинает работать очень чётко и правильно. Обычно проблема начинает проявляться после уборки крыши или отключения аккумулятора. Дополнительный анамез (возможно, это отдельная проблема, а, возможно, и нет): фунция полного подъёма стекла по одному нажатию из всех четырёх окошек работает _только_ на этом самом переднем правом. У официалов, не моргнув глазом, сказали, что нужно менять весь стеклоподъёмник, но что-то мне подсказывает, что проблема не столько в нём, сколько в мозгах, т.е. блоке управления СП. Кто-нибудь сталкивался с подобным? P.S. Обучение, разумеется, делал. Не помогает.Официалы, такие официалы... Это, вероятнее всего сенсор в ручке мозги тебе кипятит. По ищи тут вроде об этом была тема.Вкрадце, накладка на внешней ручке двери снимается и под ней сенсор, по нему обычно видно, если он помер( хотя я свой реанимировал) если внешне он выглядит хорошо, значит не он.Блок управления тоже не мешало бы разобрать/собрать. Убедишься в его визуальной исправности, заодно смажешь немного моторчик и шестерни. Да и глюки могут пропасть 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Inetman Опубликовано: 6 октября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2016 Блок управления тоже не мешало бы разобрать/собрать. Ламерский вопрос: блок управления конкретным моторчиком находится в той же двери, что и стекло, или всё управляется с водительской? Читал на Драйве про проблемы именно с блоком на водительском, там симптоматика другая была, но мало ли где у меня проржавело ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 6 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2016 Ламерский вопрос: блок управления конкретным моторчиком находится в той же двери, что и стекло, или всё управляется с водительской? Читал на Драйве про проблемы именно с блоком на водительском, там симптоматика другая была, но мало ли где у меня проржавело ;-)Не могу утверждать обратного, но когда у меня слетала адаптация на правой двери, я разбирал правую дверь. Я делал так. Скинул клемму акб, отключил разобрал/собрал блок подключил без установки на место, погонял в холостую туда обратно, поставил на место, инициализировал. Но у меня истинная причина слета стекол обнаружилась позже. У меня блок управления крыши и насос находились под водой. Есесенно машина с ума сойдет. Слил воду просушил и почистил блоки и мозгодерка ушла сама по себе))) Литров 50 воды в багажнике возил месяца три, все думал, че там плескается? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Inetman Опубликовано: 6 октября 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 6 октября 2016 Литров 50 воды в багажнике возил месяца три, все думал, че там плескается? Но как, Холмс?! И, кстати, как сливать-то? Там где-то есть пробочка? =) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ИванКузнец Опубликовано: 6 октября 2016 Поделиться Опубликовано: 6 октября 2016 Но как, Холмс?! И, кстати, как сливать-то? Там где-то есть пробочка? =)https://peugeot-club.net/forum/topic/10261/?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB+%2B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83&do=findComment&comment=126539А вот так. А сливать пришлось, пластиковую заглушку расковырял ножом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
