vovik1983 Опубликовано: 26 января 2016 Поделиться Опубликовано: 26 января 2016 Всем доброго дня!!)) Ребята, подскажите...начали плавать обороты, на холостом ходу не очень, причем как на холодную, так и на горячую. Но как только переключу селектор в режим D, R, 3 или 2 стрелка тахометра как бешеная, с 800 до 500, потом резко до 1200. Когда коробка прогреется градусов примерно до 110 чуть лучше, но плавают. И в режиме D и 3 при остановке идет вибрация по кузову и в салоне. Свечи менял месяц назад, перед заменой почистил дроссельную заслонку, дхх не чистил. Всем спасибо за советы ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
