Alexbd73 Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 У кого нибудь может есть схема проводов магнитолы rd4? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 А что конкретно в ней нужно?АСС там нет,если что! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARFX Опубликовано: 8 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Распиновка Blaupunkt RD4Part A Pin 1: audio rear right + Pin 2: audio front right + Pin 3: audio front left + Pin 4: audio rear left + Pin 5: audio rear right - Pin 6: audio front right - Pin 7: audio front left - Pin 8: audio rear left -___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики) Pin 9: not used Pin 10: data CAN high Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолыPin 13: data CAN low Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfreePin 15: not used Pin 16: ground - "масса" магнитолы Part B Pin 1: audio right AUX 2 Pin 2: audio ground AUX 2 Pin 3: not used Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUXPin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: audio left AUX 2 Pin 8: not used Pin 9: not used (microphone) Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUXPin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUXPin 12: not used Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not usedгугл вообще творит чудеса)))) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexbd73 Опубликовано: 8 ноября 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 8 ноября 2015 Распиновка Blaupunkt RD4Part A Pin 1: audio rear right + Pin 2: audio front right + Pin 3: audio front left + Pin 4: audio rear left + Pin 5: audio rear right - Pin 6: audio front right - Pin 7: audio front left - Pin 8: audio rear left -___ (контакты с 1 по 8 - это выходы усилителей мощности, на динамики) Pin 9: not used Pin 10: data CAN high Pin 11: +12v switched remote - выход сигнала на включение внешних устройств (усилителей)Pin 12: battery +12Вольт на питание магнитолыPin 13: data CAN low Pin 14: external mute - вход для сигнала приглушения музыки, например от handsfreePin 15: not used Pin 16: ground - "масса" магнитолы Part B Pin 1: audio right AUX 2 Pin 2: audio ground AUX 2 Pin 3: not used Pin 4: audio right AUX 1 - правый канал входа AUXPin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: audio left AUX 2 Pin 8: not used Pin 9: not used (microphone) Pin 10: audio left AUX 1 - левый канал входа AUXPin 11: audio ground AUX 1 - "земля" входа AUXPin 12: not used Part C Pin 1: ground CDC (cd-changer) Pin 2: data CAN low CDC Pin 3: + battery CDC Pin 4: audio right CDC Pin 5: not used Pin 6: not used Pin 7: data CAN high Pin 8: audio ground CDC Pin 9: not used Pin 10: audio left CDC Pin 11: not used Pin 12: not usedгугл вообще творит чудеса))))Спасибо)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Black Lion Опубликовано: 27 марта 2016 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2016 Держим крепенько))clarion-rd3.pdfclarion-rd3.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
