Vel69 Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 Всем привет! Машина пежо партнер БВ 2011г. Двигатель EP6C. При прогреве вылетает ошибка пропуска зажигания 1 цилиндра, двигатель уходит в аварию. Поехали к диллерам,они выключили функцию отключения цилиндра,двигатель работает нормально,предлагают ездить так или менять голову. Дилеры поменяли поршневую,колпачки масло сьемные,проблема осталась. Ценник головы не бюджетный, может кто сталкивался с такой проблемой,что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 7 ноября 2015 Поделиться Опубликовано: 7 ноября 2015 Всем привет! Машина пежо партнер БВ 2011г. Двигатель EP6C. При прогреве вылетает ошибка пропуска зажигания 1 цилиндра, двигатель уходит в аварию. Поехали к диллерам,они выключили функцию отключения цилиндра,двигатель работает нормально,предлагают ездить так или менять голову. Дилеры поменяли поршневую,колпачки масло сьемные,проблема осталась. Ценник головы не бюджетный, может кто сталкивался с такой проблемой,что делать?Менять голову!Если надо пишите если не продастся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
