Одометр
geck
Нужна помощь,
На своём 307 собераюсь за год проехать около 80т. км, и через год продать.
Но как известно что с большим пробегом не кто не хочет покупать машину.
Можно ли поставить другой щиток, покататься и через год поставить старый назад ? Получиться так что машина почти не ездила
Думаю, со мной многие согласятся, что так делать нехорошо.
А пробег находится БСИ, как и все настройки.
Я понимаю что это не хорошо, но в Дании 25т км в год по страховке стоят 700 евро , а если до 5т. км. в год проезжаешь , то цена падает до 300евро.
 А если BSI поменять ? (Lexia 3 -имеется в наличии)
лексия не пропишет БСИ. Лучше прокатись до нас и у тутошних электронщиков сбей пробег на сколько надо, если там у вас нету таких лиходеев)))
 От Копенгагена до Москвы 2300км. Думаю это будет немного глупо выглядеть; проехать 5000км чтобы открутить одометр ;)))
А если БСИ вместе со спидометром поменять ? у меня деталей всяких навалом, говорите только что надо менять -)
Вот тут я ничего определенного не скажу((( Да ты потихонечку поменяй, аккуратно, не испортишь, я думаю.
Если приборка будет с большим пробегом то можео получить его везде. Да и как ты журнал собираешся чистить? Ошибки будут кто знает журнал проверит
приборку нашёл с меньшим пробегом, какие ошибки ещё ?
Пробег записан в бси и проборке.
Если подключается что то из этого но с большим пробегом-в оба блока прописывается больший пробег.
В любом случаее есть журнал ошибок, где хранятся последние семь страниц ошибок.
Если приедет прошаренный чел и увидит что ошибки были на, ну допустим, 200, а последующие вдруг стали на 100-то тут всё понятно становится сразу.
Журнал можно полностью скинуть, но тогда тоже понятно что к чему.
Чтобы скрутить пробег надо разобрать бси и приборку.
Так выходит что меняю БСИ и Приборку с другой машины с меньшим пробегом и всё чики ? журнал можно только через Lexia посмотреть ?
@geck, а ключи положить сможешь в другой блок?
Это как ? подскажи, Лексия - в наличии есть
Заказал http://scannerline.ru/carprog-full-v728-polnaja-versija
Может кто знает, поможет ли эта штуковина ?
@ZIGGY, а можешь обрисовать как журнал чистится? Можно в личку
Такой хренью не занимаюсь
Когда с очередным клиентом приезжаю смотреть такую машину со скинутым журналом забираю деньги за диагностику у клиента и разворачиваюсь.
Так как журнал посмотреть ?
Шнурок есть?Диагбокс стоит на ноуте?Выполняем эти два условия, запускаем глобальный тест и в зависимости от оболочки(ДБ, ПП2000) либо тыкаем кнопочку справа внизу, либо стрелочками находим его в списке.
