Petru Movila Опубликовано: 8 сентября Поделиться Опубликовано: 8 сентября У меня на даче стоит большая пластиковая ёмкость для полива на 5 кубов целых. И я тут машиной назад сдавал и немного её и поддел. В итоге трещина образовалась на этой ёмкости. Выбрасывать жалко, но и использовать её тоже теперь нельзя. Её можно как-то починить? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Григор Григоров Опубликовано: 8 сентября Поделиться Опубликовано: 8 сентября Можно найти целые ремкомплекты для починки пластиковых изделий. Ну и, конечно, при этом надо иметь и ровные руки. И тогда можно починить вашу ёмкость без проблем. На том же Вайлдберрис посмотрите такой товар. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Федя Заяц Опубликовано: 8 сентября Поделиться Опубликовано: 8 сентября Не всякий ремкомплект для этого подойдёт. Пластик пластику рознь. И можно заделать ту трещину, что через два дня от давления воды та трещина опять разойдётся. Я думаю, что лучше будет обратиться в контору, которая занимается изготовлением изделий из пластика и они сами поймут, как именно вашу ёмкость починить. Обратитесь в такую контору, которая не только производит, но и занимается ремонтом пластиковых ёмкостей https://www.svarplastik.ru/remont_plastikovyh_emkostej.html . Они точно заделают как надо. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Matthew Blunter Опубликовано: 8 сентября Поделиться Опубликовано: 8 сентября Да можно и паяльником заделать всё, главное аккуратно. Есть даже ролики на ютьюбе, в которых показывают как это делать. Думаю если на каком-нибудь старом тазике пластмассовом попробовать, то вполне у вас получится заделать и самостоятельно. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
