Алексъ Опубликовано: 8 сентября 2024 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2024 Всем,кто здесь-привет! Пежо 307,2.0 RFN(136 л.с),автомат.Ооочень давно не заходил,не писал,но вот возникла проблема. Есть подозрение,что подсасывает воздух впускной коллектор. По диагностике показывает разрежение 62-78 бар. Машина заводится,двигатель работает,но обороты плавают. Тормоза работают,но педаль бывает жесткой,как будь-то не хватает воздуха. Проверял все соединения,связанные с воздухом,-изменений не замечал. Предполагал катализатор-отсоединил выхлопную до каталика-изменений нет.В общем хочу махнуть коллектор. Но-под одним оригинальным номером 0361P0 нарисовались два коллектора.Разница в наличии\отсутствии некоего "клапана"( может и не клапана). На приложенных фото разница видна. Может кто подскажет,что это за девайс,для чего и на что влияет. Говорить,что надо брать,что стояло-не вариант,ибо он уже менялся и что там было-неизвестно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikey Опубликовано: 9 января 2025 Поделиться Опубликовано: 9 января 2025 62-78 бар это пипец как дохрена. Должно быть 33 плюс минус 3 бара. Обычно подсасывает через форсунки. По поводу клапана. Это предохранительный клапан. Он нужен для того чтобы не разорвало коллектор, если пламя вдруг выскочит во впускной коллектор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
