Глючит проводка топливного насоса
Юрий КР
Прошу знатоков помочь.
Авто Партнер М59,проблема в следующем.Начинаешь заводить и на удачу,то работает бензонасос(слышно и заведется),то тишина.По первому времени менял предохранитель и заводилась.Теперь замены предохранителя стало недостаточно,даже на ходу иногда глохнет и не заводится.Все как водится,танцы,замены,предохранители не горят,но и не работают.Не пойму почему перестала нормально заводиться.Разобрал блок предохранителей,думал окислилось,но плата девственно чистая,еще раз промыл все вд-шкой,но безрезультатно.
Теперь пришел к выводу,что причина в проводах или в разъемах блока.Но не могу найти схему,в каком разъеме искать провод и какого он цвета идущий на бензонасос.Так как при замене предохранителя приходится отодвигать или просто трогать,задевать провода(все) и где-то причина есть в них.
Помогите гуру,кто чем может.:give_heart:
