Пыжик 1007 Опубликовано: 9 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2015 Всем привет ценителям Эксклюзива Возникла проблема с водительской дверью. с пульта не открывает, выдает ошибку так же как из салона с кнопки, а вот закрывать без проблем все функционирует. кто сталкивался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжик 1007 Опубликовано: 9 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2015 кстати при нажатие на пульт, электроника срабатывать!!! но не до конца откидывает дверь, и если наружную ручку двери "типа открыть" дверь отрывается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2015 кстати при нажатие на пульт, электроника срабатывать!!! но не до конца откидывает дверь, и если наружную ручку двери "типа открыть" дверь отрываетсяПерекиньте мотор управления ручкой двери с правой на левую и проверьте.Обычно он начинает хандрить,а так нужен дилерский прибор считать ошибку и запустить тест двери. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжик 1007 Опубликовано: 9 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 9 февраля 2015 (изменено) А при чем мотор ручки? Не доконца откидывает в районе замочной скобы. Может там какие регулировки? Или моторчиг как то связан? Ведь в ручном режиме работает все отлично. И на закрывание с пульта тоже работает! Изменено 9 февраля 2015 пользователем Пыжик 1007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2015 А при чем мотор ручки? Не доконца откидывает в районе замочной скобы. Может там какие регулировки? Или моторчиг как то связан? Ведь в ручном режиме работает все отлично. И на закрывание с пульта тоже работает!Вы уже сами ответили на свой вопрос.Ручной - ручкой.Авто - моторчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжик 1007 Опубликовано: 10 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2015 Хм...вопчем все же придеться хирургическим способом (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2015 Хм...вопчем все же придеться хирургическим способом (( Ваше право..... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Пыжик 1007 Опубликовано: 10 февраля 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 февраля 2015 Ну раз моторчег менять, я так понимаю нужно дверь разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dr_faust Опубликовано: 26 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 26 марта 2015 Всем доброго времени суток! есть вопрос: при попытке закрыть дверь - что с пульта, что с кнопки из салона - дверь доезжает до середины - и возвращается в зад ((( что интересно - случается не всегда! в чем дело может быть? подскажите?Всем заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dr_faust Опубликовано: 27 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 27 марта 2015 UPD вчера прочистил все и просиликонил - пока все работает... Вроде все хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
