На Горячюю Двигатель Плохо Заводится
sah2
Двигатель PUMA 120л.с. 2012г.в. Подскажите кто сталкивался с таким. Поменяли форсунку(2) и цепь ГРМ двигатель плохо стал заводится на горячюю (как плохой газон), а на холодную, как говорится с пол оборота. Форсунку обучили(прописали) все нормально, ошибок нет никаких.
надо делать диагностику и смотреть не ошибки а показатели (параметры) всех датчиков, форсунок и т.д.....ну и самый крайний момент, мерять компрессию))))
показатели (параметры) всех датчиков, форсунок и т.д в норме (на диагнистике сказали). Но ведь до замены форсунки и цепи ГРМ все в норме бало
а проверяли и на холодную и на горячую машину?????
и на холодную и нагревали до рабочей температуры
попробуй съездить в другой сервис и сделать там диагностику и пусть распечатают результаты...был один случай когда на холодную заводилась хорошо...а на горячую плохо...все пересмотрели...оказалась компрессия в моторе в 1 и 3 цилиндрах была плохая...
