Serjik64 Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 Подскажите,у меня пежо 106 рестайл 98г 60л. При сбрасывании скорости на нейтралку глохнет,как будто выключается зажигание.Завожу,начинает дергать и опять глохнет.Опять завожу,нажимаю газ,едет,но дергает и плохо тянет на малых оборотах.Что делать? Грешу на датчик положения дроссельной заслонки и датчик Массового расхода воздуха.Кстати на холостых работает нормально.Свечи новые стоят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 (изменено) Начинать с поиска подсоса воздуха, потом регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, лямбды, форсунки свечи и т.д. Наиболее надежные системы питания – карбюраторные и распределенного впрыска топлива. Во время эксплуатации с ними не возникает каких-либо проблем, а вот в системах моновпрыска топлива нередко выходит из строя механизм регулировки холостого хода. Эта неисправность проявляется в том, что мотор прогревается без повышения оборотов, а также в нестабильной работе агрегата на холостом ходу. Решить данную проблему можно лишь заменив механизм регулировки холостого хода целиком, так как ремонту он не подлежит. «Бэушная» запчасть в среднем стоит около $30-40, но гарантии того, что она прослужит достаточно долго, нет.источник http://www.autocentre.ua/ac/service/used-cars/peugeot-106-le-petit-garcon-2091.html Изменено 9 января 2015 пользователем Guru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Guru Опубликовано: 9 января 2015 Поделиться Опубликовано: 9 января 2015 http://www.peugeot-club.ru/pgt.nsf/Display?OpenAgent&pagename=models_item.html&doc_id=1BF710F8A5145410C325717C003430DD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serjik64 Опубликовано: 20 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 20 января 2015 Думаю поменять лямду зонд и почистить дроссель,если не поможет,то сделаю диагностику на Боше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
