Догреватель Двс.
boss-well
Ребят,такая же фигня.Диагбоксом принудительно запускается(даже только при включенном зажигании),а когда завожу-работает на продувку.
У меня та же фигня.Компом запускаю,а при обычной заводке работает продувка.Я грешу на датчик температуры окр.воздуха.
При какой температуре вы проверяете его штатную работу? Выше 5 С он уже не должен работать.А датчик вы вообще можете замкнуть (напрямую) в разъеме.
А если замкнуть датчик,он не будет постоянно работать?И где находится этот датчик?
Будет постоянно работать после запуска мотора при достижении температуры (выше).За левой фарой.
Прибором можно запустить и принудительно,но и самому это можно!А сам он начинает работать ниже 5 С окружающего воздуха.
 у меня при 10 начал включаться на пол-мощности прогревать быстрее ДВС.
Изменено пользователем Ластик
