Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Хороший нагар коричневый или серо-жёлтый. Белый - бедная смесь / раннее зажигание Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) Вариант № 3? Кстати хорошая ссылочка для бензиновладельцев http://www.strim-avt...rticle216.phtml Изменено 16 января 2015 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) Нет,как 1 но не коричневый а баловатый,на 3 очень много белого.хотя по описанию очень подходит. Изменено 16 января 2015 пользователем ose Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Получается бедная смесь,отсюда и расход.но тогда почему она бедная Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) А ранее зажигание может быть? Изменено 16 января 2015 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Ну тогда на оборот ранее,при позднеем черные думаю были бы,ну а в сервисе говорили что позднее но не известно по чему,где то выше я об этом писал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Ранее. Я исправил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 ну опять же не известно из за чего((может и подсос воздуха быть,вот и бедная смесь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 как все это проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Была бы бедная смесь - расход был бы меньше. сними с регулятора вакуумную трубку - сразу станет богаче. В сервис то ездил недавно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Подсос - дымом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 В сервис еще нет,денег пока нет.что дымом? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) А понял что дымом,только где его взять.не особо много смысла вижу от сервиса,они только ошибки читают и деньги дерут. Изменено 16 января 2015 пользователем ose Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 А понял что дымом,только где его взять.не особо много смысла вижу от сервиса,они только ошибки читают и деньги дерут.И назвал Он (прости Господи) его Гугл. http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=36847&page=3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Вроде при подсосе обороты завышены Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 рукой дз закрываешь - если работает то есть подсос. если глохнет - нет. там мап посмотреть можно. но готовься его поменять. Это последнее что осталось. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 ...не особо много смысла вижу от сервиса,они только ошибки читают и деньги дерут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) ... Это последнее что осталось. Изменено 16 января 2015 пользователем Tozz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 (изменено) Попробую и закрыть и дымом.МАП и коленвала.двигатель не совсеи ровно работает по оборотам норм а если смотреть то вибрирует. Изменено 16 января 2015 пользователем ose Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Можно бутылку наполнить дымом от сигарет а потом выдавать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dezte Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 Нужна большая концентрация дыма. там объем ресирвера только 1л примерно. еще надо смотреть куда он уходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 16 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 тогда попробую или вд40 и очиститель карбюратора и проливать по швам Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Гость Tozz Опубликовано: 16 января 2015 Поделиться Опубликовано: 16 января 2015 ...то вибрирует.Возможно при обеднённой смеси Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 17 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2015 MAP какие должен значения показывать?На заглушеную в районе 1000 а на Хх в районе 300 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ose Опубликовано: 17 января 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 января 2015 Вот что нашел в инете по нему Еще опишу признаки неработающего MAP-сенсора:1. До 70 градусов машина более менее работает хорошо, после 70 начинается нестабильный холостой ход.2. Провалы при разгоне и подтраивания после 70 градусов.3. Машина иногда глохнет на холостом ходу при резком нажатии педали газа.4. Расход 13-15 литров на 100к.м.5. Неприятный запах выхлопа.6. Хлопки в глушителе при работе и иногда хлопки во впускном коллекторе (неправильный угол опережения зажигания из-за неисправного датчика) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
