VVS Опубликовано: 2 октября 2014 Поделиться Опубликовано: 2 октября 2014 Доброго времени суток. Помогите пожалусто с решением проблемы с пежо 206 хэтчбег. Когда выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключи машина остаётся полностью без питания. То есть даже часы и те вырубаются. И музыка сбивается. ПРи выключенном зажигании не работает не аварийка не сигнал вообщем совсем ничего. при включенном зажигании никаких проблем нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
рустам раматович Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 походу блок бси (блок комфорта) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Новичок 781909 Опубликовано: 26 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 26 ноября 2014 это бси скорей всего, на диагностику слетай расскажешь потом! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VVS Опубликовано: 30 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2014 Спасибо. Всё оказалось гораздо проще. Когда предыдущему хозяину машины устанавливали сигнализацию, напутали с проводкой. Решением было востановить штатную проводку и все теперь в норме. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
