Hello world! Подскажите куда может идти этот провод (см.фото)? По виду, жгут идет из салона, потом разветвляется - пара проводов идет на пипикалку, еще несколько проводов в гофре уходит в блок электроники, который справа от аккума и один провод тоже в гофре - неизвестно. Провод цветом мяты или зеленоватый. Включается зажигание, но при попытке завести, начинают звонить колокола и дергаться стрелки. Аккум снял, зарядил - эффект тот же.
