Все привет. Первый раз на форуме, не судите строго) Помогите решить проблему) Пежо 307 ,2003 года, 2 литра, 137 сил, механика. Две ошибки. Машинка греется до 110 градусов, на скорости температура понижается, вентелятораохлаждения работает. Первая ошибка: Состояние вентилятора охлаждения (MM6LP/MM6LPB) Состояние вентелятораохлаждения, обрывцепи или короткое замыкание на плюс, короткое на землю. Вторая ошибка: Неисправность впрыска воздуха в ОГ. Еще проблема, вибрация при нажатии на газ на второй передачи и третьей, на первой все ок. Всем спасибо)
