Sachko
    Александр
    Peugeot 207 5d
2 104 просмотра профиля
Достижения Sachko
  1. Sachko
    Коробка И Сцепление...
    Мне больше некто непоможет?
  2. Sachko
    Ну я думаю по сцеплению там точно замена
  3. Sachko
    а вот насчёт потшипников валов разве может быть? там же два вала всего 1-3 передачи хрустят 4-5 в поряде
  4. Sachko
    Если бы я увидел коробку в разрезе я бы примерно понял что это может быть а так некакой литературы особо найти немогу может снять на видео все эти стуки может понятнее будет ???
  5. Здраствуйте у меня 207 пыж, 1.4 обьём, коробка робот, 78000 км пробега Есть у меня пара вопросов по поводу коробки и сцепления .... Вообщем 1 это то что когда я начинаю движение и разгоняюсь на небольшой скорости у меня появляються стуки в коробке 1-а передача жуткий стук, 2-я передача чуть меньше 3- ещё меньше 4-5 некаких стуков незамечал..... поначало был мелкий хруст на потом переросло в жуть подскажите что может быть ??? 2. При попытки разгона на 4-5 передаче я так понимаю что сцепление пробуксовывает тоесть обороты вверх а машина неедет почти и выбрация по кузову. Правильно ли я считаю из-за сцепления ??? видел тут на форуме что писали насчёт того что при замене надо регулировать аозможно ли это сделать самому ?? Вот вообщем то и всё подскажите что да как?
