Падение Оборотов И Вибрация На "холодном Двигателе"
Сообщений в теме: 5
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
  • АвтомобильPeugeot 5008
  • Подробнее2011 г.в., 1.6 THP, автомат
  • Мечтает оPeugeot Traveller
1.6 THP, 115kW, автомат, пробег: 165 тыс, 2011 г.в.
Основная проблема:
Падают обороты ниже "холостого" уровня с сопутствующей вибрацией при остановке автомобиля (например на светофоре) или при движении задним ходом (если совсем медленно сдавать периодически подгазовывая) или просто при заводе автомобиля и его небольшом простое (до 5 минут) - все это происходит преимущественно на холодном двигателе!
Краткая предыстория:
Все описанное в основной проблеме и некоторые другие чудеса начались осенью 2016 года, во время обновления карт навигации автомобиль был заведен, двигатель работал нормально. Через минут 15 холостой работы начали падать обороты и сразу же восстанавливались, но во время очередного такого скачка оборотов машина заглохла и вывалился Check Engine. В дальнейшем Check Engine периодически пропадал, но машина себя странно вела в городе при сбрасывании скорости и при торможении (вибрация, плавающие холостые)
Что было сделано:
Январь 2017 - почищены клапана от нагара (почитав в инете понял что это проблема этих двигателей)
Январь 2017 - заменена катушка зажигания 1 цилиндра и заменены свечи
Февраль 2018 - заменена цепь и успокоители (цепь была растянута, метки в ноль выставить не представлялось возможным, успокоители были сломаны)
после этих трех визитов в сервис осталась только проблема описанная в самом начале и у официалов возникло подозрение на ТНВД
Октябрь 2017 - Махинации с цепью, выставлена по меткам (оказалось что метки не совпадают, чья вина неизвестно, работы бесплатны), причиной визита в сервис стало то что к основной проблеме постепенно добавилось то же самое поведение только уже на горячем двигателе и регулярный Check Engine
Что имеем сейчас:
Забрал сегодня машину из сервиса, так как машина особо остыть не успела ее поведение на холодную увижу завтра!
На горячую вибрации как до выставления цепи по меткам не заметил, но на светофоре увидел что стрелка иногда уходит ниже "холостых"
ВОПРОС
Что за фигня происходит? Кто с таким или подобным сталкивался?
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
Утренний тест провален!
Завел, тронулся, заехал за угол дома, остановился, машину затрясло и трясло даже на нейтрали, выскочила ошибка двигателя - на газ ноль реакции
Заглушил, завел, поехала но с ошибкой и трясло при каждой остановке пока двиг не прогрелся
Отвез обратно к официалам!
Мартын
Мартын
  • 7 581 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
листы ошибок в студию,а до этого можно  на гуще гадать
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
С этим проблема, авто у официалов, данные по ошибкам не предоставляют
Вчера была заменена катушка зажигания 4-го цилиндра
Была ошибка связаная с пропуском зажигания
Сегодня заехал к ним, сказали что авто все равно трясет и они продолжают работу, но пока все косвенные и прямые улики указывают на виновника - ТНВД, говорят что будут все проверять и тестить, при необходимости будет заменен насос...
Пне лично кажется что виной прыганья обороту на холостом ходу является именно он...
Мартын
Мартын
  • 7 581 сообщений
1 130
  • ИмяЛеша
вы платите за диагностику и аргументы в виде листов ошибок и их расшифровки ВАШИ.
Вот они бы точно и сказали кто виновник.Фото сделайте с листов и сюда.
Antonio83
Antonio83
  • 42 сообщений
5
  • ИмяAnton
  • ГородТаллин
Забыл отписаться!
Все таки был заменен ТНВД и все проблемы исчезли...
