Сильно Гуляют Обороты
Сообщений в теме: 2
Dmitryk89
Dmitryk89
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 206 5d
  • Подробнее2005 год ,1.4 механика
Доброго все дня , я стал счисливший обладателем поддержанного Peugeot 206 2005 года, 5 дверка . Проблема такая при нагреве авто обороты двигателя начинают сильно плавать в пределах 2100-3000 оборотов , при повторной попытки завести двигатель автомобиль набирает обороты до 4000 на сикунд 7 и потом сбрасывает до 2100 и начинает характерно кидать их 2100-3000 и так далее .... подскажите что делать уважаемые форумчане ....
Vitosik245
Vitosik245
  • 2 сообщений
  • ИмяВиталий
  • ГородБелгород
  • Подробнее1,6 мкпп 1999г VIN-VF32ANFZE40516146
  • Мечтает оPeugeot 406
Проверь датчик хола,и попробуй вместо катализатора гофру поставить.мне помогло
Мартын
Мартын
  • 7 718 сообщений
1 152
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Заслонка электронная или механическая?
