serg0 Опубликовано: 12 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2017 (изменено) День добрый и благодарю заранее. Тут проблема такая: Expert Tepee Hdi 2.0 2008г когда останавливаюсь в горку и трогаюсь снова ощущение что мотору не хватает сил чтоб набрать обороты. Нет возможности начать ход без использования ручного тормоза. Используя ручной тормоз набирая чуть обороты - нет проблем. Без ручника при отжиме педали тормоза и нажимая газ- мотор задыхается. Поменял воздушный фильтр, фильтр топлива- результат не изменился. При подъёме в очень крутую горку с поворотами приходится переключать на 1ую передачу- падают обороты машина тоже может заглохнуть. Пеж планет выдаёт единственную ошибку о свечах накаливания. Не считая этой проблемы едет хорошо, набирает скорость и т.д Куда стоит смотреть?Кстати когда вынимаю разъём из дмрв, тот датчик который находится за воздушным фильтром, не ощущаю никаких изменений. Изменено 12 марта 2017 пользователем serg0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 12 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 12 марта 2017 День добрый и благодарю заранее. Тут проблема такая: Expert Tepee Hdi 2.0 2008г когда останавливаюсь в горку и трогаюсь снова ощущение что мотору не хватает сил чтоб набрать обороты. Нет возможности начать ход без использования ручного тормоза. Используя ручной тормоз набирая чуть обороты - нет проблем. Без ручника при отжиме педали тормоза и нажимая газ- мотор задыхается. Поменял воздушный фильтр, фильтр топлива- результат не изменился. При подъёме в очень крутую горку с поворотами приходится переключать на 1ую передачу- падают обороты машина тоже может заглохнуть. Пеж планет выдаёт единственную ошибку о свечах накаливания. Не считая этой проблемы едет хорошо, набирает скорость и т.д Куда стоит смотреть?Кстати когда вынимаю разъём из дмрв, тот датчик который находится за воздушным фильтром, не ощущаю никаких изменений.Продолжать эксплуатировать дальше....нет у вас проблем Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
serg0 Опубликовано: 12 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 12 марта 2017 Спасибо.Есть другие мнения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
