Ошибка Абс, Тормозной Ситемы И Есп (Abs Esp Automatic Handbrake)
В этой теме нет ответов
mrsergej
mrsergej
  • 8 сообщений
3
  • Автомобильдругой Peugeot
  • ПодробнееManual 5008 1.6 HDI Exclusive 2010
  • Мечтает оLand Rover Evoque
Откываю дверь машины после двухдневного простоя, а на дисплее "реклама" - Automatic Handbrake Fault.
Включил зажигание, вручную отключил ручник, начал движение и еще две "рекламы" ABS Fault, ESP fault.
После подключения PP2000 узнал что нет сигнала с заднего правого АБС датчика. Полез смотреть проводку датчика, снял датчик, его провод как новый (когда грязь стер). Просмотрел проводку что к кузову прикреплена и спрятана в гофрированную трубку, внешне все ОК и не стал ее разбирать (а зря...)
Пытался замерять датчик, сопротивления не показывает никакого, только когда измеряешь как диод, показывал что-то. Проверил "здоровый" датчик на другой стороне, то же самое. В итоге заказал новый датчик, но и он не работал.
Стал разбирать проводку, полез в салон под ноги задних пассажиров, там оголил провод этого датчика и понял что не звонится, тогда снова полез туда где видимых повреждений нет и.... провод внутри гофр. трубки просто распался на две части, прямо посередине днища, ни зажимов, ни перекручивания гофры не было.
Вот так.
Машина 2010г. Пробег 382 т. км.
