Oleg Blotski
  • Posts
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Oleg Blotski
  1. Добрый день. После покупки авто (Пежо 406 2002 2.0hdi 110), столкнулся с проблемой, что не работает центральный замок с брелка. Если закрывать/открывать дверь ключом, то ЦЗ работает без проблем, все 4 двери и багажник закрываются и открываются. При покупке, предыдущий владелец сказал что нужно просто заменить батарейку в брелке. Я заменил батарейку (менял даже 2 раза, вторая была недешевая), но ничего не изменилось, ЦЗ с брелка не работал. Вычитал на форумах, то что после замены батарейки нужно инициализировать брелок, испробовал все способы найденные на формах и в видео на ютубе, а также способ из документации к моему авто, которую я также нашел на форуме. Но инициализация ключа не давала никаких результатов. В какой-то день обнаружил что на нажатия кнопок на брелке есть какая то реакция на приборной панели. А именно на приборке в темноте немного подсвечивались каждая стрелка (это еле заметно), и все стрелки немного подергиваются (это хорошо видно на видео), и также слышен щелчок где-то в районе приборки или ниже. Затем через какое-то время (около 10 секунд), в районе приборки происходит второй щелчок, и на брелке снова можно нажать кнопки и снова будет такая же реакция от приборки. Сталкивался ли кто-то с подобной ситуацией, и можно ли как-то самостоятельно решить данную проблему? IMG_5334.MOV
