gio_bzhania
gio_bzhania
    13
Все публикации пользователя gio_bzhania
  1. Срочно нужны бронепровода , официальных замен и оригинал ждать больше месяца . Может знает кто, от чего могут подойти провода и снимаются ли они с пластмассового корпуса? Заранее спасибо!
  2. померили комперессию везде по 14 очков, но проблема не ушла- отстрелы , компьютер ошибки не видит , машина плохо едет
  3. Всем привет, такая ситуация: мазали постели и клапанки на XFZ (ES9J4). Поставили грм, видимо немного не попали в метки, мотор троил и шатался. Переставили раза с 5-ого, мотор работает ровно , НО подстукивают гидрики, тяга не та, изменился звук выхлопа, иногда загорается стоп и гаснет . Подскажите может клапана загнуть? или с грм может на градус ошиблись? Заводится хорошо , ошибок нет на панели. Заранее спасибо
  4. gio_bzhania
    Прокладка Гбц
    Да ,понимаю)) но все же жутко интересно , почему он втягивается!
  5. gio_bzhania
    Прокладка Гбц
    Всем привет, у меня такая проблема в антифризе на стенках были белые отложения и плавали масляные шарики. Я все это вычистил , сейчас все чисто и не прибавляется . Решил проверить на газы презервативом , натянул его на расширительный бачок на горячую и начал газовать. Презерватив немного начал втягиваться в бачок.....при отпускании газа возвращается в обратное положение . Это нормально? я так понимаю в системе ож должно быть давление и презерватив немного, но должен надуваться.
  6. gio_bzhania
    Свап Xfz На Xfx
    Всем привет! Кто нибудь свапал 3.0 v6 от рестайла на дорест . Моторы же одинаковые по сути . Кто что скажет ? какие трудности ? и т.д. Всем заранее спасибо
  7. Подобрали мне сайлентблок сасик от 407 3.0 , говорят подойдет , вот артикул детали:8091281. Бью по еmex вроде подходит , кто что скажет?
  8. Нужен сам сайлентблок -он треснут
  9. Да новую. если бы была б.у. на время поставить поставил бы, пока новую буду ждать, а то двигатель выпрыгнет скоро из-под капота, и коробка вся тресется, не хотелось бы на сцепленик попадать я вот думаю , по-любому же должны быть аналоги с других машин , которые подойдут на мою или с небольшими переделками , кто что знает?
  10. А какой смысл брать б.у? потом опять проблемы будут, лучше поменять и забыть. И б,у. кстати еще найти надо от такой же машины, от пежо 607 я так понял не подойдет. Сама опора треснула , не доставал. уже сил нет искать....
  11. Двигатель 3.0 194 силы , но я б.у. не хочу брать, может есть какие нибудь аналоги хорошие?
  12. Ребят всем привет!!! помогите пожалуйста , нужна опора нижняя двс, почти нигде ее нет, а где есть ждать 2 месяца и стоит космос. Нашел б.у. опору с 607 3.0 акпп, подойдет ли она мне? или может быть что нибудь посоветуете ( аналоги и т.д.) Вот артикул детали 181603 моей опоры. Заранее всем спасибо
