valmet
valmet
  • Posts
    22
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by valmet
  1. Если разница в радиаторе охл. на 3л. моторе дорестайлинг и рестайл.?
  2. Все поменял датчик и все стало нормально!
  3. Подскажите,вылезла ошибка по ABS,на диагностики сказали разрыв цепи у заднего правого,домой приехал,снял колесо,посмотрел провод и фишку все норм, посмотрел,кольцо на ступице,побрызгал на него очистителем карб. ,все без изменений,попробовали прозвонить датчик он показывает сопротивления! То есть он рабочий или нет?
  4. Сегодня посмотрел,масло течет с муфты,где стягивается болтами! По сервисам поездил,такой звездочки не нашел,что бы по пробывать подтянуть. А вот если она не подтяница(( и что делать?? Только новую покупать или как то она ремонтируется,новая она ппц 19т.р. стоит(( в магазине.
  5. Где болты,сухо,но в масле как будто где стягивается крышка к муфте,где ее болты держат или по ней стекает от сальника распред вала так! не могу понять.
  6. у меня мотор 3л. и течет только из под толи шестерни,толи из салиника распред вала.Работает мотор отл.,не дымит ,масло не ест,только сопливится там. Вчера почистил трубки вентиляционных картерных газов,там они более мения читсые были! То есть значит дело не в этом? Муфта не дергается не шатается! Значит это сальник? А может течь из самой муфты ,где какие то вкручены 4 болта и болт крепления самой муфты?
  7. спасибо,сегодня попробую
  8. Где и как чистить вентиляцию картерных газов?
  9. Кто может подсказать,откуда течь масла,с сальника распред вала или от этой шестерни?
  10. Вчера поставил от Газели насос Сименс VDO 993 762 061. Завел,попробовал погазовать,провала такого не стало,прокатился,все хорошо,но чек остался гореть! Сегодня утром завожу машину и чек больше не горит,так что было дело в насосе.
  11. еле 3 даёт. Хорошо завтра попробую снять сетку посмотреть,а так он говорит тоже,что от газели надо ставить,там производительность больше,чем на вазах.
  12. Проверили сегодня на подсос воздуха все норм., ни где нет подсоса,проверили давления в рампе,мастер сказал,что как то слабоватое и качает долго,походу надо менять топл.насос, у меня уже меняный был от 2110,ставил той зимой! И забыл написать когда газ даешь резко,какой то маленький провальчик есть. Что значит насос все таки?
  13. нет,не мерили,завтра поеду помериют.
  14. ездил еще к одним диагностам,сказали вроде как подсос воздуха где-то,а где не знают. Где он может быть?
  15. Я тоже ставил от Таза, Бош 0 258 006 537 -9 Ом.(стоит 1400р.)тока фишку перипояли ,на 3л. мотор.после катализатора,все норм.,ошибки нет!
  16. Вылезли ошибки Р2191-регулирование состава смеси до упора(отнесенное к первому цилиндру) и Р2193-регулирование состава смеси на упоре(задний полублок цилиндров). Не подскажите что это может быть? Пежо 607,2005г.,3л.,ошибки сбрасывали и через 2-3дня, опять вылезают они! А так машина едет нормально, есть какое то подтрясования мотора на холостых,но это из-за подушки двигателя она порвалась! И кушает что то много по городу где то 20-21 по городу в эконом режиме.
  17. Хорошо,покатаюсь посмотрю,что будет дальше,но думаю все таки до нормального диагноста доехать,чтоб глянул. Спасибо
  18. Что теперь делать? Гнать на диагностику?
  19. Добрый день,у меня Пежо 607,3.0л.,2005 год.,акпп Ам 6, пробег 240000 км. Такая проблема началась, при езде автомат стал переключаться с слабыми толчками,неделю назад менял масло частичной заменой,слилось 3 л. и залили стока же,масло было черноватое. Ездил после замены все нормально было,а вчера началось. Акпп делалось у старого хозяина года 3-4 назад.
