Здравствуйте! Такая проблема нарисовалась, дизель 2.0 HDi 90 коней. Изначально упала мощность и значительно увеличился расход топлива, проверял на 120 км. сожрало больше 10 литров при средней скорости 100 км/ч. самое главное никаких ошибок не было, двигатель вроде заводится и работает нормально, пака ездил только по городу эта проблема меня особо не волновала, обороты по трассе не превышают более 2600, грубо говоря при попутном ветре при педали в пол 130 км/ч. и все предел, на нейтралке педаль в пол 3100 оборотов, через некоторое время выскочила ошибка Antipollution Fault поехал на бошевский сервис центр на диагностику, там показало "ремонт эл. цепи на датчик контроля давления топлива, замена клапана РВД, топливного фильтра и чистка топливной системы". Что скажете? поможет мне это устранить мои проблемы с расходом топлива и оборотами?
