Сорри если тема была уже такая, не нашел.. Помогите разобраться с мотором. Не могу понять что стучит в моторе на 306-м 97 г.в., бензин объемом 1.4 система впрыска TU3JP. Ситуация такая, на холодную практически не слышно стука, когда прогреется до 80 градусов (приблизительно) появляется стук под нагрузкой. Под нагрузкой это когда начинаешь трогаться, стук такой глухой как бы внутри коробки. Был на разных станциях на одной сказали, что типа износились кольца на коленвале, якобы болезнь у этих моторов.. Сам же вал (на нем стоит два ремня один генератор крутит, второй насос ГУР) сидит плотно (поддон не снимал так как масло только сменил, хочется собрать сначала информации побольше), когда снимаешь ремень с ГУР стук становится тише в разы, практический не слышен не на холодную не на горячую. Что за кольца такие? Сложна ли замена колец и насколько чреваты последствия? Ведь как я понимаю сами вкладыши целы, раз вал не люфтит?...
