ilyich777
ilyich777
  • Posts
    9
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by ilyich777
  1. Из-за сломанного датчика давления в топливном насосе может такое быть?
  2. то есть прописывать в компьютер их надо по-любому?сами они не пропишутся?
  3. поменял.что-то изменилось,но непонятно что....работает как-то не стабильно...намного лучше,чем было,но не идеально.при резком ударе по газу стреляет.при плавном наборе оборотов работает как часы.датчики сами пропишутся в эбу?или надо к официалам ехать?
  4. чего её смотреть то?) когда собирали,всё проверялось и прозванивалось.да и сам датчик то тоже является частью цепи.
  5. Диагностика выявила неисправности в цепях ДПДЗ,датчика абсолютного давления,датчика температуры антифриза и впускаемого воздуха.заказал первые 3.как придут и поставлю-отпишусь.
  6. чего такое bsi?)))мозги?разъёмы на всём целые остались,просто их надо было подобрать к проводам,выходящим от ЭБУ двигателя. ремень мы проверяли,метки все точно стоят.а что еще,если в двигателе не до конца выгорает топливо и детонация происходит в выпускном тракте.отсюда и стреляет и дымит. подозреваем датчик давления воздуха.
  7. а что может быть под головой?
  8. жгут который проходит над правой подушкой.восстанавливали по схемам и номерам проводов.конечно прозванивали.
  9. Всем привет! Помогите в моей проблеме. На пежо 206 проводка попала под ремень навесного и её оборвало. Восстановили,заводится,работает,но почему то переливает бензин.Дымит,стреляет. До обрыва проводки какие-то спецы снимали голову-меняли прокладку. Хотелось бы услышать возможные варианты решения данной проблемы. Диагностику сделать некому.
