ilyich777
ilyich777
    9
    Илья
    Peugeot 206 5d
Достижения ilyich777
  1. ilyich777
    Переливает Бензин
    Из-за сломанного датчика давления в топливном насосе может такое быть?
  2. ilyich777
    Переливает Бензин
    то есть прописывать в компьютер их надо по-любому?сами они не пропишутся?
  3. ilyich777
    Переливает Бензин
    поменял.что-то изменилось,но непонятно что....работает как-то не стабильно...намного лучше,чем было,но не идеально.при резком ударе по газу стреляет.при плавном наборе оборотов работает как часы.датчики сами пропишутся в эбу?или надо к официалам ехать?
  4. ilyich777
    Переливает Бензин
    чего её смотреть то?) когда собирали,всё проверялось и прозванивалось.да и сам датчик то тоже является частью цепи.
  5. ilyich777
    Переливает Бензин
    Диагностика выявила неисправности в цепях ДПДЗ,датчика абсолютного давления,датчика температуры антифриза и впускаемого воздуха.заказал первые 3.как придут и поставлю-отпишусь.
  6. ilyich777
    Переливает Бензин
    чего такое bsi?)))мозги?разъёмы на всём целые остались,просто их надо было подобрать к проводам,выходящим от ЭБУ двигателя. ремень мы проверяли,метки все точно стоят.а что еще,если в двигателе не до конца выгорает топливо и детонация происходит в выпускном тракте.отсюда и стреляет и дымит. подозреваем датчик давления воздуха.
  7. ilyich777
    Переливает Бензин
    а что может быть под головой?
  8. ilyich777
    Переливает Бензин
    жгут который проходит над правой подушкой.восстанавливали по схемам и номерам проводов.конечно прозванивали.
  9. ilyich777
    Переливает Бензин
    Всем привет! Помогите в моей проблеме. На пежо 206 проводка попала под ремень навесного и её оборвало. Восстановили,заводится,работает,но почему то переливает бензин.Дымит,стреляет. До обрыва проводки какие-то спецы снимали голову-меняли прокладку. Хотелось бы услышать возможные варианты решения данной проблемы. Диагностику сделать некому.
