Ремонт Акпп Zf 4Hp20
* - - - - 1 Голосов
Сообщений в теме: 142
#121
qwerty
qwerty
  • 168 сообщений
12
  • ИмяМакс
  • ГородГрязи
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0 АКПП 2001г
  • Мечтает оCitroen c5 x7
А с2.2 дизеля на 3.0 бензин коробка подойдет вроде тоже 4hp20
Сообщение отредактировал qwerty: 10 Март 2012 - 14:12
zyxel
zyxel
  • 8 сообщений
  • ИмяСтанислав
  • ГородУфа
А самому в него и не залезть, его разрезают, и смотрят, лопасти, блокировку, а потом сваривают, и обязательно балансируют!!! Самому невозможно. Да и стоит у нас в районе 3500...
я бы на твоем месте сейчас свозил ГТ, т.к. лучше сейчас потратить 3500, чем потом отдать за накрывшийся от него насос 25-30 тыс...(только за сам насос)
icechieff, как поживает ГТ после такого ремонта? сколько уже набегал?))
Сообщение отредактировал zyxel: 27 Октябрь 2012 - 08:59
  • Администраторы
  • 14 980 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
не знаю, я ее продал) подергивалась, и я решил не искушать судьбу) а вообще многие после такого ездят хоть бы что...
zyxel
zyxel
  • 8 сообщений
  • ИмяСтанислав
  • ГородУфа
Спс...
0981919590
0981919590
  • 4 сообщений
  • ИмяВадим
  • ГородДонецк
  • АвтомобильPeugeot 605
  • Подробнеедвигатель ES9J4:акпп 4HP20 97г.
Добрый день!У меня 605 3.0 4hp20.При запуске на холодную начало появлятся легкое жужжание,при прогреве пропадало.Теперь жужжит постоянно,но при запуске на горячую звук пропадает,пока не поехал.Чувствуется затягивание при переключении похожее на пробуксовку.Снял теплообменник,в него обычно загоняет всякую гадость,попадаются кусочки похожие на ферадо.Что может быть и можно ли както помочь?
  • Администраторы
  • 14 980 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
А точно коробка жужжит?
0981919590
0981919590
  • 4 сообщений
  • ИмяВадим
  • ГородДонецк
точно.на горячую заводиш,сразу не жужжит и первые пару минут едет и переключается нормально.проехал сто метров начинает жужжать и буксовать при переключении.Забыл сказать,когда долго едеш переходит в аварийный режим и отказывается ехать,пропадают все передачи.заглушил,через секунду завел и поехал дальше.Еще стал включаться вентилятор в аварийном режиме сразу на вторую скорость и при заглушенном двигателе,а температура двигатель не высокая.
  • Администраторы
  • 14 980 сообщений
1 982
  • ИмяДенис
может термостат в коробке завис? на диагностику не ездил?
0981919590
0981919590
  • 4 сообщений
  • ИмяВадим
  • ГородДонецк
а в коробке есть термостат?
0981919590
0981919590
  • 4 сообщений
  • ИмяВадим
  • ГородДонецк
может забит масляный фильтр,а звук издает насос.думал замене фильтра но говорят на этой коробке это очень жестко.
angel_nkz
angel_nkz
  • 8 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородНовокузнецк
Добрый день, у меня та же проблема с коробкой: появился легкий шелест, заводишь-едет 100м и встает (буддто сцепление выдавили на МКП), после прогрева шелест пропадает. на диагностике (они занимаются только АКПП) сказали какой то вал не останавливается (причину не сказали, говорят загоняй к нам цена 70.000рублей минимум и все будет работать) может ктонибудь подсказать, самому в боксе при наличии подъемника решить вопрос? и с чего начать.
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 926 сообщений
1 029
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оHaval H9
Доброго дня ! Думаю у меня тоже назревает ремонт АКПП , но для начала хотел просто с вами проконсультироваться ... Есть у меня два сервиса где собственно всегда делаюсь , всё очень устраивает ( занимаются только ПЕЖО и СИТРАМИ ) , но когда я задавал вопрос по поводу замены масла ,то мне все в один голос отвечали не будем ( мотивировали тем что мы поменяем , но машина может после замены просто не поехать !!! Я конечно удивился но всё же его пора менять ,а у меня сомнение :( !!!
angel_nkz
angel_nkz
  • 8 сообщений
  • ИмяЮрий
  • ГородНовокузнецк
Всем привет, разобрали коробку своими силами, фильтр был весь в г..не, остальное более менее чистое, все продули, промыли, фильтр поменяли. Проверили клапана в гидроблоке, все работают. насос качает. масло залили, промыли как следует. выехал, оооо чудо поехала.... спустя мин 20 езды по городу загорелась PRND, но машина продолжила ехать. в ручном режиме переключается без проблем. на D какие то небольшие загоны. читал в других темах, что может быть проблема связанная с ESP ASR ABS, все эти датчики горят, т.е. не работают после замены карданчика и замены стойки.
Подскажите всетаки проблема в коробке или в электрической части?
Leprikon_84
Leprikon_84
  • 5 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородТюмень
  • ПодробнееPeugeot 607 2.2HDI , АКПП, 2000 год
Люди помогите пожалуйста, кто знает, как вывести коробку автомат из аварийного режима?? Оффициалы указали на многофункциональный переключатель, но он здесь ни при чем. а других ошибок не выдает.. не знаю что делать..
сергей ростов
сергей ростов
  • 9 сообщений
  • Имясергей
  • ГородРостов-на-Дону
  • АвтомобильPeugeot 308
Как ты определил что он не при чем?
Leprikon_84
Leprikon_84
  • 5 сообщений
  • ИмяВиктор
  • ГородТюмень
Снял, разобрал и прозвонил. до кучи и почистил сразу.
wild240
wild240
    Пыжевод
  • 73 сообщений
6
  • ИмяИван
  • ГородНовосибирск
Гидротраформатор резали? думаю тоже поменять фильтр и помыть все внутри, без замены Гидротраформатора??? т.к забит фильтр и жужжит насос, но пока машина едет
Николай 6 0 7
Николай 6 0 7
  • 106 сообщений
5
  • ИмяНиколай
  • ГородУфа
  • Подробнее2,2 HDi, АКПП
  • Мечтает о607 cupe
Всем привет, подскажите пожалуйста на морозе при не прогретом движке, АКПП переключается на повышенную передачу рано при низких оборотах и машина идет в натяг с характерным гулом и вибрацией, в чем может быть дело?! ошибок нету.
Gerrard8
Gerrard8
  • 2 сообщений
  • ИмяАндрей
  • Мечтает оBMW E38 750
Здраствуйте всем! Рассказываю свою проблему, 607 2.2 дизель акпп (2001)
Завожу машину,включаю передачу,метров через 20 машина останавливается,мотор работает а машина не едет... что-то с коробкой...масло в норме. Глушу машину,делаю все тоже самое, опять через метров 20 останавливается
Подскажите что делать???
Calibrik1
Calibrik1
    Опыт это утраченные иллюзии . а не приобретённая мудрость.
  • 701 сообщений
251
  • ИмяИгорь
  • ГородАнапа
  • Подробнее2.2, 158 л.с., АКПП, 2004 г.в.
  • Мечтает о300С HEMI SRT
Надо диагностику для начала. А так - снимать и капиталить коробку...
Долго так она не проездит! Гидротрансформатор и насос выкинете...
Тоже так было. Снял коробку, помыл, сменил фильтр - 20000 км полет норм.
