Автосервис " Ситроен Сервис+" В Москве М. Тульская В 100 Метрах От Ттк
* * * * - 3 Голосов
Сообщений в теме: 422
#401
Арт UP
Арт UP
  • 8 сообщений
  • ИмяАртур
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
Добрый день! Стоимость данного вида работ составит- 7т.р.(без учета клубной скидки) .Рекомендуем для данного вида работ использовать только оригинальные запчасти!!! стоимость необходимых запчастей 20500руб.(оригинал),не оригинал 22500р.
Гарантийные условия 6 месяцев или 5000 км пробега.
Это со шкивами распредвала?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
  • Автомобильне Peugeot
Да,с одной шестерней,вторая не нужна при замене(она обычная,без регулировки)
Оригинал действительно дешевле)
Yury-S
Yury-S
  • 9 сообщений
А вы в праздники как работаете?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Мы начинаем с 4-го января.
zola966
zola966
  • 37 сообщений
2
  • ИмяVlad
  • АвтомобильPeugeot 306
  • Подробнее1.6 90 л.с седан зеленый металлик 2000 год VF37BNFZE33036852
здравствуйте! сколько стоит работа по ремонту задней балки на 306, запчасти все есть,только работа,снять ,поменять пальцы, подшипники,поставить на новые подушки
Serg67
Serg67
  • 4 сообщений
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • ПодробнееPEUGEOT 307 2007 г.в. 1.6 л. 109 ЛС АКПП
Подскажите у меня Пежо 307 2007 г.в. АКПП при включении R задержка 1-1.5 сек включается с небольшим ударом. При движении на D переключение с 1 на 2 с толчком, при движении в пробке переключение с 1 на 2 со значительными ударами. Поменял масло, ничего не изменилось. Ехал вчера при переключении со 2 на 3 загорелся восклицательный знак в треугольнике на панели. Заглушил двигатель, завёл значку пропал, но переключение на D и R на месте происходит с толчком.
Знает ли кто хороший сервис на востоке или северовостоке Москвы или специалиста?
Местны автосервисы некомпетентны! Диагностику делал - ошибок нет, коробка исправна..
Говорят не лезь туда... езди пока не сломается.. проще коробку за 35000 р. купить и поставить за 10000 р.
Что делать подскажите?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Добрый вечер.Нужно подключить диагностику и посмотреть давление в реальном времени.
Если оно не в допусках,то соответственно,нужно мыть гидроблок и менять два клапана(раз масло уже меняли,то можно не менять,но я бы заменил,так как при замене меняется всего 4л.а его там 8л.но это уже на ваше усмотрение)Должно помочь,это самая распостраненая проблема этих коробок.
Если будут ошибки по проскальзыванию сцепления,то ремонт АКПП.И в любом случае нужно понимать,что если в АКПП есть механические повреждения,которые не видит компьтер,то замена клапанов конечно поможет,станет чуть мягче переключать,но вопрос на какое время.Ну еще раз повторюсь,обычно заканчивается заменой клапанов и обязательной мойкой гидроблока!!!
Как то так)
Serg67
Serg67
  • 4 сообщений
  • ИмяСергей
Как то так)
Подскажите проверенный автосервис или специалиста.
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Все эти процедуры вы можете сделать у нас.
Serg67
Serg67
  • 4 сообщений
  • ИмяСергей
По стоимости сориентируйте, вместе с запчастями сколько будет стоить?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Добрый день!Общий бюджет составит 15500р.
Масло АКПП-2900р,2 электромагнитных клапана -5000р.,2-колечка -210р.
Цены указаны без учета клубной скидки.
Yury-S
Yury-S
  • 9 сообщений
Какой посоветуете радиатор кондиционера? peugeot 308 2011г
(какой выбрать из не оригинальных, номер - 6455GH ?)
Сколько будет стоит работа по замене радиатора и заправке кондиционера?
Сообщение отредактировал Yury-S: 08 Апрель 2019 - 08:26
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Добрый день)
Мы в основном ставим Ниссенс,но одно время оригинал стоил дешевле неоригинала)
Работа по замене с заправкой будет стоить в районе 2600-2800р.Без учета клубной скидки!)
Евгений Понамарев
Евгений Понамарев
  • 5 сообщений
  • ГородХимки
  • АвтомобильPeugeot Partner
Доброй ночи.
Перестал работать спидометор. Сколько будет стоить его ремонт? Партнер 1.4 2006года
Сообщение отредактировал Евгений Понамарев: 23 Апрель 2019 - 00:44
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Доброе утро.
Скорее всего вышел из строя датчик скорости.
Стоит он 1120р.Замена 500р.
В любом случае сначала нужно понять в чём причина.
Цена указана без учета клубной скидки)
Доброй ночи.
Евгений Понамарев
Евгений Понамарев
  • 5 сообщений
  • ГородХимки
Сег к Вам попасть можно?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Сегодня можно в любое время,но если дело окажется не в датчике,то возможно придется приезжать еще раз к диагносту,он у него смена среда,четверг.
Может быть есть смысл записаться сразу на среду или четверг.
А так,если будете рядом,то заезжайте,подоткнём датчик.
Евгений Понамарев
Евгений Понамарев
  • 5 сообщений
  • ГородХимки
Понял, попробую сег заехать.
Евгений Понамарев
Евгений Понамарев
  • 5 сообщений
  • ГородХимки
С кем там,связь держать?
Физрук
Физрук
  • Партнер клуба
  • 173 сообщений
43
  • ИмяЕвгений
Сегодня смена мастера Гаяра.
Не забудьте сказать,что вы с форума и у вас есть клубная скидка!)
