Руль Не Поцентру Машину Уводит
Гость Tozz
Такая проблема машину ведёт вправо. Руль завёрнут немного влево (не по центру). На развал-схождении всё идеально со слов мастера. Был у него два раза. Давление в норме. Суппорта вроде не клинят. Резина новая. Что может быть?
На другой развал съезди.
или кузов просто кривой.
А так на нормальном сход-развале руль по центру по умолчанию ставят. Меняй мастера для начала.
Было так. Старый хозяин менял рулевые наконечники. Руль стоял вправо машину тянуло влево. Съездил на схождение. Руль смотрит влево машину никуда не тянет. Сделали заднюю балку (к слову 560$). Руль так и смотрит влево машину тянет вправо.
Ещё вопрос немного не в тему. При трогании после стоянки рипение справа. Если поездить то проходит. На ямках не гримит не стучит.
...Ну раз начал, то ещё момент: тугой руль. После смазки крестовины стало лучше. После выворота при возращении руля обратно последний доворот проходит рывками: тык-тык-тык. Что может быть.
Руль тугой буду менять креставину. Рипела тяга стабилизатора. Врезал маслёнки, буду тестить)
Изменено пользователем Tozz
Друзья, подскажите в чём может быть проблема. Аналогичная ситуация, только руль по центру стоит, просто машину очень заметно уводит влево, особенно на неровной дороге и даже на не большой скорости. Точно не диски и не резина, менял и то и другое. Также заменены недавно рулевая тяга л+п. Сход/развал тоже не помог. Можно ли грешить на рулевую рейку, тормоза или ещё что. Может у кого была похожая проблема?
Решилась проблема со сменой сервиса "развала". Руль, ранее ч/з некоторое время менял положение. Обсуждалось тут. Мне советовали забить, т.к. машина по прямой катилась ровно, или снять Рул. колесо и поставить по вкусу. Задняя тяга на новом "развале" оказалась слабо прикручена, там и старые болты с гайками были...
Благодарю за совет, но так дело в том что руль ровно - колёса ровно. Да и "развал" , попробовать ещё раз конечно можно.
Внимательно прочитал сообщение),- на неровной дороге всегда уводит любую машину. Тут,- уклон полотна, но на ровной (а их нет,- к обочине уклон), если подвеска, тормоза, в норме,- неравномерно накачены колеса.
Согласен, сам поржал ))). Я имел ввиду, что более заметно. Колеса проверял. На лево руль ходит всёравно. Поеду вообщем в сервис .
Не забудь,- новые развальные болты, шайбы, гайки для задних тяг.
