ose 6 Опубликовано: 9 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 июня 2014 вот ссылка с иностранного сайта для пежо 306 по поводу датчиков и вентиляторов http://pethotel.hut.ru/peugeot306/CoolingFan.htm 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 13 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июня 2014 Опять и у меня проблема со стоп.Горит стоп.скидываю фишку с коричневого,сразу тухнет.Контакты почистил,датчик новый.масло и тормозуха по уровню.На до решать с этой фигней а то жарко без кондея))) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 13 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 июня 2014 Уровень охлаждающей жидкости? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 15 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 15 июня 2014 Да внорме.у него как то перебоями.то горит то нет. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 Я уже хз.либо что то с проводкой либо сново датчик умер.вентилятор включается и сразу выключается и так раза 3-4 и потом норм 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 Я уже хз.либо что то с проводкой либо сново датчик умер.вентилятор включается и сразу выключается и так раза 3-4 и потом норм.но стоп то горит то моргает 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 Может воздух в системе охлаждения? Уровень жидкости где? Между "мин" и "макс" или выше/ниже? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 Может воздух в системе охлаждения? Уровень жидкости где? Между "мин" и "макс" или выше/ниже?ближе к макс,воздуха думаю нет,а есть датчик на уровень? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 По-моему только "STOP" 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 По-моему только "STOP"не понял 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmaks 23 Опубликовано: 16 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 16 июня 2014 Может воздух в системе охлаждения? Уровень жидкости где? Между "мин" и "макс" или выше/ниже? Фигня это всё , воздух в системе два раза выгонял, один раз зимой когда патрубок лопнул, второй не давно 800км назад как двиг откапиталил, два дня проверял и по чуть чуть подливал. СТОП не реагировал. Думаю надо проверить датчики которые на температуру ГБЦ , синий и зелёный, в идеале вообще бы проверить работу датчиков или диагностику сделать. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 17 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 17 июня 2014 Фигня это всё , воздух в системе два раза выгонял, один раз зимой когда патрубок лопнул, второй не давно 800км назад как двиг откапиталил, два дня проверял и по чуть чуть подливал. СТОП не реагировал. Думаю надо проверить датчики которые на температуру ГБЦ , синий и зелёный, в идеале вообще бы проверить работу датчиков или диагностику сделать.ну если всего датчика могут мозг .... то их можно поменять и все. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 19 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2014 заменил ещё раз 3 датчика,все равно моргает.Вентилятор включается на след полоске после 90,бывает срабатывает при включение зажигания и при запуске тухнет.Так что предпологаю у меня дело в проводке((((((((((((((( 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmaks 23 Опубликовано: 19 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2014 Попробуй акому отключи на время может получится чего. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 19 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня 2014 Стоп загорается, а при запуске тухнет. Всё правильно. Вентилятор включается когда "рассоединяется" контакт в датчике (нагрев до определённой температуры). При "перегреве" другого дачика включится СТОП чтобы исключить перегрев двигателя. Думаю всё выглядит как то так. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 20 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июня 2014 У меня то он моргает.если бы кондей включался я бы не обращал внимание.Просто когда горит или моргает компрессор отклюяается((и включается вентилятор примерно на 95 гр 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 21 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июня 2014 Нет не каких вариантов? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 22 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2014 Если это возможно поездить с отключеным датчиком. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 22 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2014 Тогда кондей работать не будет((А так это мистика какая то,вчера ехал влетел в яму аж диск загнул и снутри и снаружи и стоп потух.(тьфу-тьфу-тьу). 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Robyn 14 Опубликовано: 22 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 июня 2014 Мне так кажется что плохой контакт на реле был, после встряски восстановился, я бы проверил колодки реле, можно контактоочищающим спреем побрызгать. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 23 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2014 ну вот опять с утра все ок проехал 10км и стоял ждал человека минут 10,начал моргать часто потом на протяжение километров 2ух моргал и в итоге потух. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 23 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июня 2014 (изменено) Может этому что предшествует? Время нагрева двигателя, температура, скорость, тряски по ямам, резкое торможение...?Моргает равномерно или хаотично? Так как знающих у нас немного придётся додумывать самим... Изменено 23 июня 2014 пользователем Tozz 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ose 6 Опубликовано: 24 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июня 2014 Да нет дорога была прямая,мигало равномерно.вчера моршало все время но не с понятным интервало в итоге загорелся .Заменил 4 реле,3 где вентиляторы и 1 в блоке.не помогло потом решил подключить старый датчик не вкручивая его и стоп потух ну и потом сразу надел фишку на тот который стоит и стоп не загорелся.Я говорю это мистикс 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гость Tozz Опубликовано: 24 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июня 2014 (изменено) Чудес не бывает! После прогрева или до? Изменено 24 июня 2014 пользователем Tozz 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shmaks 23 Опубликовано: 24 июня 2014 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июня 2014 Чудес не бывает! После прогрева или до?Вот именно что не бывает чудес , постоянно горит и до и после прогрева другого не дано, единственное только что иногда эта лампа горит очень тускло. И загорается она не только на реле или датчики температуры , а ещё на жидкости и лягушку ручника. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
