Электросхемы
Сообщений в теме: 84
#41
Barbosina
Barbosina
  • 45 сообщений
  • ИмяТимур
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
  • ПодробнееДвигатель 1.6 hdi 90 л.с. 9hv<br />КПП механика<br />2007
Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г.
VF33H9HVC85111331
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 823 сообщений
429
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г. VF33H9HVC85111331
https://rutracker.or...c.php?t=4701930
Barbosina
Barbosina
  • 45 сообщений
  • ИмяТимур
  • ГородСимферополь
Переход невозможен
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 823 сообщений
429
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Переход невозможен
Все нормально с ссылкой, говорим спасибо РКН и учимся обходить блокировки...
Barbosina
Barbosina
  • 45 сообщений
  • ИмяТимур
  • ГородСимферополь
Тогда как обойти?
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 3 442 сообщений
279
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
Тогда как обойти?
ну поищите, а то вынуждаете закон нарушать! :)
там ничего сложного нет,
есть же всякие прокси, торы ...ищите...
Elektrik78
Elektrik78
  • 5 сообщений
  • ИмяАнатолий
  • ГородОренбург
  • АвтомобильPeugeot 206 sedan
  • ПодробнееValeo J34P-aae
Помогите пожалуйста!
Не могу разобраться в подключении датчиков кислорода. Блок ЭБУ ДВС: Valeo J34P-AAE. Peugeot 206 седан 1.4 VIN: VF32BKFWA9D002773 иранской сборки. Все схемы, которые нашел не от моей машины.
Если Ваша схема будет соответствовать моему авто, отправляю на баланс 300 рублей. Спасите, нужна машина.
Bacilla
Bacilla
  • 354 сообщений
90
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH restyle
Схема:
Прикрепленный файл  svgLoader_Model.pdf   83,82К   Количество загрузок: 7
Расшифровка:
1350 : верхний кислородный датчик
1313 : датчик частоты вращения двигателя /
1120 : датчик детонации /
1225 : шаговый электродвигатель регулирования холостого хода
1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
1316 : датчик положения заслонки
1312 : датчик давления воздуха на впуске
7001 : манометрический выключатель, действующий от давления жидкости усилителя рулевого управления
1240 : датчик температуры впускаемого воздуха
1135 : катушка зажигания
1620 : датчик скорости автомобиля /
1270 : сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 823 сообщений
429
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
Elektrik78, Прикрепленный файл  11547.zip   488,72К   Количество загрузок: 4
Elektrik78
Elektrik78
  • 5 сообщений
  • ИмяАнатолий
  • ГородОренбург
[quote name="AlexelA"
Ваш ответ похож на истину. Пойду пробовать. Если получится и схема верная, с меня обещанное.
Один момент, с вашего позволения. Какие провода (черный, серый) с каких пинов подключать? Цвет провода #3 с датчика и где #4 с датчика по схемам?
Черный цвет - плюс, по схемам #3, серый провод - минус, на схеме #4. Верно?
Сообщение отредактировал Elektrik78: 27 Май 2019 - 17:06
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 823 сообщений
429
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
У Пежо, по их внутреннему регламенту, провода нумеруются и, соответственно, на схемах SEDRE указан номер, а не цвет...
Massusek
Massusek
  • 8 сообщений
2
  • ИмяMassusek
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Доброго вам времени суток. Подскажите пожалуйста электрическую схему запуска двигателя пежо 307, 2005г.в., 2.0 л, 143л/с, бензин
VIN: VF33CRFJC84152511. Или если можно, схемы от замка зажигания до стартера. Заранее огромное Вам спасибо
Мартын
Мартын
  • 9 875 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
проблема в чем?
svf76
svf76
  • 19 сообщений
  • ИмяВиталий
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • Подробнее1.6 турбо бензин 156 л.с. 2012г
Привет , нужна помощь . нужна схема ( распиновка ) разьёма отмеченого на фото . Прикрепленный файл  2019-08-30%2014.03.06.jpeg   79,88К   Количество загрузок: 2
Привет , нужна помощь . нужна схема ( распиновка ) разьёма отмеченого на фото . attachicon.gif2019-08-30%2014.03.06.jpeg
пежо 3008
VF30U5FN8CS197073
турбобензин
ep6cdt
Мартын
Мартын
  • 9 875 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
пежо 3008
VF30U5FN8CS197073
турбобензин
ep6cdt
проблема в чем?
"b" Коричневый 53 контактный разъем
Назначение каналов
Принадлежность каналов разъема
1 Управление реле питания компьютера управления впрыском
2 Управление реле питания компьютера управления впрыском
3 Управление реле питания компьютера управления впрыском
4 Управление реле питания компьютера управления впрыском
5 Питание катушек зажигания - Питание электроклапана регулирования давления топлива - Питание электроклапана регулирования давления наддува
6 (не используется)
7 <масса> датчика частоты вращения двигателя
8 Питание датчика положения распределительного вала
9 Управление реле питания компьютера управления впрыском
10 Сигнал n° 1 : Положение электроприводной дроссельной заслонки
11 Сигнал n° 2 : Положение электроприводной дроссельной заслонки
12 Управление реле питания компьютера управления впрыском
13 <масса> датчика давления воздуха на впуске турбокомпрессора
14 «масса» датчика температуры воды двигателя
15 Информация насоса, ток пропорционального датчика
16 Информация компенсационного сопротивления пропорционального датчика
17 Питание отключаемого насоса системы охлаждения двигателя
18 Управление подогревом лямбда-зонда на выходе из каталитического нейтрализатора
19 Сигнал датчика давления моторного масла
20 Сигнал уровня масла
21 Сигнал датчика давления впускного воздуха
22 Управление реле питания компьютера управления впрыском
23 Сигнал датчика температуры впускного воздуха
24 Сигнал (+) лямбда-зонда на выходе
25 Сигнал (-) лямбда-зонда на выходе
26 «масса» потенциометра электроприводной дроссельной заслонки
27 Сигнал (-) пропорционального датчика
28 Сигнал (+) пропорционального датчика
29 Электропитание подогрева кислородных датчиков
30 Управление подогревом кислородного датчика
31 Аналоговая «масса» уровня масла двигателя
32 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
33 Сигнал (+) датчика детонации
34 Сигнал (-) датчика детонации
35 Информация о частоте вращения коленвала
36 Питание 5V электроприводной дроссельной заслонки
37 Питание датчика давления впускного воздуха (5 Вольт)
38 Питание датчика давления воздуха, поступающего в турбокомпрессор
39 Питание датчика положения распределительного вала
40 Управление реле питания компьютера управления впрыском
41 Питание систем двигателя
42 Управление реле питания компьютера управления впрыском
43 «масса» датчика давления воздуха подачи
44 Управление реле питания компьютера управления впрыском
45 Управление электроклапаном регуляции давления топлива
46 Управление реле питания компьютера управления впрыском
47 Команда разгрузочному электроклапану турбины турбокомпрессора
48 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора
49 Команда автоматизированного термостата
50 Управление реле питания компьютера управления впрыском
51 Сигнал давления моторного масла
52 Управление реле питания компьютера управления впрыском
53 Питание жидкостного насоса охлаждения турбокомпрессора
Сообщение отредактировал Мартын: 30 Август 2019 - 13:23
svf76
svf76
  • 19 сообщений
  • ИмяВиталий
проблема в чем?
"b" Коричневый 53 контактный разъем Назначение каналов Принадлежность каналов разъема 1 Управление реле питания компьютера управления впрыском 2 Управление реле питания компьютера управления впрыском 3 Управление реле питания компьютера управления впрыском 4 Управление реле питания компьютера управления впрыском 5 Питание катушек зажигания - Питание электроклапана регулирования давления топлива - Питание электроклапана регулирования давления наддува 6 (не используется) 7 <масса> датчика частоты вращения двигателя 8 Питание датчика положения распределительного вала 9 Управление реле питания компьютера управления впрыском 10 Сигнал n° 1 : Положение электроприводной дроссельной заслонки 11 Сигнал n° 2 : Положение электроприводной дроссельной заслонки 12 Управление реле питания компьютера управления впрыском 13 <масса> датчика давления воздуха на впуске турбокомпрессора 14 «масса» датчика температуры воды двигателя 15 Информация насоса, ток пропорционального датчика 16 Информация компенсационного сопротивления пропорционального датчика 17 Питание отключаемого насоса системы охлаждения двигателя 18 Управление подогревом лямбда-зонда на выходе из каталитического нейтрализатора 19 Сигнал датчика давления моторного масла 20 Сигнал уровня масла 21 Сигнал датчика давления впускного воздуха 22 Управление реле питания компьютера управления впрыском 23 Сигнал датчика температуры впускного воздуха 24 Сигнал (+) лямбда-зонда на выходе 25 Сигнал (-) лямбда-зонда на выходе 26 «масса» потенциометра электроприводной дроссельной заслонки 27 Сигнал (-) пропорционального датчика 28 Сигнал (+) пропорционального датчика 29 Электропитание подогрева кислородных датчиков 30 Управление подогревом кислородного датчика 31 Аналоговая «масса» уровня масла двигателя 32 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 33 Сигнал (+) датчика детонации 34 Сигнал (-) датчика детонации 35 Информация о частоте вращения коленвала 36 Питание 5V электроприводной дроссельной заслонки 37 Питание датчика давления впускного воздуха (5 Вольт) 38 Питание датчика давления воздуха, поступающего в турбокомпрессор 39 Питание датчика положения распределительного вала 40 Управление реле питания компьютера управления впрыском 41 Питание систем двигателя 42 Управление реле питания компьютера управления впрыском 43 «масса» датчика давления воздуха подачи 44 Управление реле питания компьютера управления впрыском 45 Управление электроклапаном регуляции давления топлива 46 Управление реле питания компьютера управления впрыском 47 Команда разгрузочному электроклапану турбины турбокомпрессора 48 Управление жидкостным насосом охлаждения турбокомпрессора 49 Команда автоматизированного термостата 50 Управление реле питания компьютера управления впрыском 51 Сигнал давления моторного масла 52 Управление реле питания компьютера управления впрыском 53 Питание жидкостного насоса охлаждения турбокомпрессора
на клатан управления туртиной идут 2 провода ( намудрено у меня тут ) - обрыв (спаяю ) но какоето соединение странное .
с 6 контакта идет соединение прямо , а второй провод идущий на управление турбиной накинут на ораньжевый (потолще ) с 17 клемы Прикрепленный файл  20190830_142743.jpeg   69,73К   Количество загрузок: 0Прикрепленный файл  20190830_142707.jpeg   59,33К   Количество загрузок: 1
забыл : СПАСИБО !!! -за распиновку
с 6 контакта идет соединение прямо , а с второй провод идущий на управление турбиной накинут на ораньжевый (потолще ) с 17 клемы
Сообщение отредактировал svf76: 30 Август 2019 - 13:44
svf76
svf76
  • 19 сообщений
  • ИмяВиталий
помогите разобраться пожалуста , с каких контактов должны идти 2 провода на клапан управления турбиной ?
мне кажется у меня тут от балды они впаяны
Сообщение отредактировал svf76: 30 Август 2019 - 14:14
svf76
svf76
  • 19 сообщений
  • ИмяВиталий
только на 5 контакте (Питание электроклапана регулирования давления наддува) - больше не вижу в распиновке
Сообщение отредактировал svf76: 30 Август 2019 - 17:19
svf76
svf76
  • 19 сообщений
  • ИмяВиталий
нашёл в описании на третьем  "c" Серый разъем на 32 контактов  : B1 Управление электромагнитным клапаном регулирования давления наддувочного воздуха .насколько я понимаю это он . а у меня сидят вообще на левых контактах на "В" коричневом разъёме . кто направит на путь истиный ? может схему можете скинуть с датчиком управления турбиной - и откуда ( с каких разъёмов и контактов) запитан .
Мартын
Мартын
  • 9 875 сообщений
1 424
  • ИмяЛеша
Спасибо это справа
В ЧЕМ ПРБЛЕМА ВООБЩЕ У ВАС?Какой конкретно клапан фото?
