Электросхемы
AlexelA
День добрый нужна схема от датчика абсолютного давления до...
VF33CRFNB82128517
VF33CRFNB82128517
307.doc
VF33HNFUB83245376 необходима электрическая схема АБС ! Загорелась лампа АБС, стоп, чек! Куда смотреть?
Добрый день. Интересует электросхема штатных ДХО на Пежо 301 (VIN) VF3DDNFP0DJ749337
13401.ZIP
9816.ZIP
На коды ошибок в диагностическом приборе смотреть.
Доброго времени суток, ищу схему климат контроля Peugeot Partner 2011. VF37J9HXCBJ756611 ,
Не отключается, и не регулируется скорость вентилятора отопителя.
Изменено пользователем Viktor8585
смотрите модуль управления вентилятором,встроенный в мотор отопителя
Поэтому нужна хоть какая то схема управления мотором
Если  вентилятор работает,то уже все везде приходит.
Два силовых  - минус постоянных,а плюс через реле после запуска мотора.
Два силовых  - непосредственно на мотор  ---- работает ЕСТЬ.
Два слаботочных тонких управление с климатики  можете тестером увидеть изменение напряжения.
Понятно, спасибо, изменения напряжения нет. Думал вдруг, цифрой управляется модуль.
Я все о том,что проблема в модуле у вас,а не в управлении даже если и цифрой
Привет всем. Нужна распиновка блока ABS, пежо 307 vin vf33cnfuk83739747
Добрый вечер, можно схему подкапотки ,Пежо партнёр 2001г
Вин: VF35FRHYU60406907
На диагностике сказали, есть ошибка по расходомеру, датчику температуры,датчик распредвала,
И вентиляторы охлаждения не работают и распиновку мозгов.
Sent from my ZTE BLADE V0720 using Peugeot Fan Club Russia mobile app
Изменено пользователем Pahtet1993
Добрый вечер, можно схему подкапотки ,Пежо партнёр 2001г Вин: VF35FRHYU60406907 На диагностике сказали, есть ошибка по расходомеру, датчику температуры,датчик распредвала, И вентиляторы охлаждения не работают и распиновку мозгов
схемы "подкапотки" нет и врядли они найдется в таком виде, бывают схемы по функционалу, их можно заполучить через программы СЕДРЕ или схематику,
причем их может быть несколько вариантов, если есть у кого доступ к платному контенту на сервере ПСА, то есть вероятность, что по ВИНу помогут выдернуть нужную часть схемы.
"распиновок" как таковых тоже нет, попадается в некоторых схемах по пинам и проводам описание, но оно не всегда точное и не всегда там есть все, что на самом деле разведено.
Лучший вариант или самому скачать софт и использовать, или найти под боком знающего человека.
Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г.
VF33H9HVC85111331
Здравствуйте. Хочу при себе иметь принципиальные схемы по 307 SW, 1.6 hdi, 2007г. VF33H9HVC85111331
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4701930
Переход невозможен
Все нормально с ссылкой, говорим спасибо РКН и учимся обходить блокировки...
Тогда как обойти?
Тогда как обойти?
ну поищите, а то вынуждаете закон нарушать! :)
там ничего сложного нет,
есть же всякие прокси, торы ...ищите...
Помогите пожалуйста!
Не могу разобраться в подключении датчиков кислорода. Блок ЭБУ ДВС: Valeo J34P-AAE. Peugeot 206 седан 1.4 VIN: VF32BKFWA9D002773 иранской сборки. Все схемы, которые нашел не от моей машины.
Если Ваша схема будет соответствовать моему авто, отправляю на баланс 300 рублей. Спасите, нужна машина.
Схема:
svgLoader_Model.pdf
Расшифровка:
1350 : верхний кислородный датчик
1313 : датчик частоты вращения двигателя /
1120 : датчик детонации /
1225 : шаговый электродвигатель регулирования холостого хода
1220 : датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя
1316 : датчик положения заслонки
1312 : датчик давления воздуха на впуске
7001 : манометрический выключатель, действующий от давления жидкости усилителя рулевого управления
1240 : датчик температуры впускаемого воздуха
1135 : катушка зажигания
1620 : датчик скорости автомобиля /
1270 : сопротивление системы обогрева карбюратора или модуля заслонки
[quote name="AlexelA"
Ваш ответ похож на истину. Пойду пробовать. Если получится и схема верная, с меня обещанное.
Один момент, с вашего позволения. Какие провода (черный, серый) с каких пинов подключать? Цвет провода #3 с датчика и где #4 с датчика по схемам?
Черный цвет - плюс, по схемам #3, серый провод - минус, на схеме #4. Верно?
Изменено пользователем Elektrik78
