Ошибка С1326 С1327
Инокент
Ошибка С1326 С1327.
на диагностике сказали датчик АБС заднего левого колеса.
купил датчик, поменял.
один фиг как была эта ошибка так и осталась.
где,куда, как. смотреть
и главное прогуглил всё, но не могу найти описания ошибок С1326 С1327.
Чем сканировали? Это ошибки чисто производителя и вытаскивать их из памяти надо с помощью дилерского сканера в данном случае PP2000. А он сам обычно дает расшифрову кода. И после замены многих электрических деталей, особенно датчиков неплохо делать автоадаптацию.
Еще на показания датчика влияют и провода к нему ведущие.
А на счет гугла - у наших соседей PSA (гугловский перевод) - буква должна быть латинская.
C1326 Датчик скорости колеса ARG: рабочий диапазон / производительность
C1327 Датчика скорости колеса ARG: цепь, низкий входной
Извини самое главное не заметил - что после замены ошибки не стирали???? Так они будут висеть до скончания века.
Изменено пользователем Микола ded
ошибку стерли. но она все равно выскакивает.
где и как идёт проводка до блока абс?? и как узнать обрыв своими силами?
