Ошибки И Отсечка На 3000Об
Сообщений в теме: 79
#61
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
  • АвтомобильPeugeot 205
Так какую ошибку то показывает?
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
  • АвтомобильPeugeot 306
просто TUP5JP,универсальный P0605.
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
Ошибка на блок управления. тут самый лучший вариант найти мозг кмк. Просто копать в других направлениях может оказаться дороже и с меньшем результатом.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
нашел мозг,на эбей,все цифры совпадают,но его получается надо будет как то прописывать?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 876 сообщений
375
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Он должен быть отвязан от другой машины,а ты должен знать код иммобилайзера чтобы привязать к своей. На 307 так.
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
Вот тут фиг знает. Настолько не связывался с пежо.
А какая маркировка стоит на мозге?
Сообщение отредактировал dezte: 31 Январь 2014 - 16:44
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
Bosch MP7.2 0 261 206 214 (96 326 938 80)
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
а где можно глянуть распиновку ЭБУ интересует:"GND" "12+" и K-line.Хочу попробывать прошить сам со снятием ЭБУ,ну если не найду распиновку то через обд разъем буду пробывать.
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
В програме аутодата есть подробная распиновка.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
уже смотрел,там только рассписывается распиновка к датчикам.(только версия старая)
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
у меня есть.
https://skydrive.live.com/redir?resid=EAD14CB321E5D0BF!446&authkey=!AKOpviP1xYRuqDY&ithint=file%2c.pdf только так смог выложить
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
спасибо,только это MP5.2))
Сообщение отредактировал ose: 01 Февраль 2014 - 09:19
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
Да, для 7.2 он не предлагает вариантов. А в других схемах спрашивает 5.2 или 7.2 надо. Думаю она одна и та же.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
теперь мне пин 11 и 30 жить не дает со своей надписью 3000 rpm
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
Видать защита какая то стоит там.
Померяй напряжение на датчике коленвала. когда мотор работает.
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
решено, всем спасибо
dezte
dezte
  • 301 сообщений
12
  • ИмяPetr
И какое решение помогло?
ose
ose
    Пыжевед
  • 734 сообщений
6
  • Имяmak
  • ГородЭлектросталь
делал не я,а так сгорели 2 или 3 микросхемы,eeprom и что то ещё,их перепаяли + конфигурация + прошивка.И эбу стояли от другой машины
dfc
dfc
  • 1 сообщений
  • ИмяАндрей
  • ГородГлазов
Добрый день!
 Уменя пежо 306 брик универсал 89 лошадей. Такая же проблема ошибка Р1000 горит чек.
Подскажите как лечить?
Мартын
Мартын
  • 8 554 сообщений
1 264
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Добрый день!
Проблема то какая?
