Проблема С Esp На 607
Сообщений в теме: 104
#101
serzh1980
serzh1980
  • 2 115 сообщений
555
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Сперва удалить калибровку,а затем сделать и посмотреть.За все время видел только один неисправный датчик положения руля на 607.
Какой такой шлейф -нет там шлейфа насколько помню.Шестеренки там.
Насос состоит из:
алюминиевого корпуса,
шестеренного насоса с электродвигателем,
обратного клапана,
датчика давления.
Электрический ток подается на двигатель непосредственно от компьютера ESP
Рабочее давление находится в пределах от 3 до 20 бар.
Калибровка "нулевого" положения
рулевого колеса критически важна
для правильной работы системы ESP.
Ошибочная калибровка датчика приводит к отключению системы ESR
Это может произойти намного позже момента выполнения калибровки, например, в результате
несимметричного износа шин или при ударе по колесу.
Ошибка установки рулевого колеса нив коем случае не должна превышать ± 2,5°.
Составляющие датчика положения руля.
 А   Рулевой вал
В   Ведущее зубчатое колесо
С   Ведомые зубчатые колеса
D   Постоянные магниты
Е   Промежуточное кольцо
F   Силовые линии магнитного поля
Сильно :c0148:  :laugh2:
serzh1980
serzh1980
  • 2 115 сообщений
555
  • ИмяСергей
моя очередь ответ держать))) Вот он..датчик .. (не мой правда- но с 607 дизеля.) Жаль тыльной стороны нету.. понять за счет чего происходит считывание. Но покрайней мере наглядно видно что оно за зверь.
Прикрепленные файлы
serzh1980
serzh1980
  • 2 115 сообщений
555
  • ИмяСергей
Визуально- ломаться там особо нечему. Сделал удаление калибровки и выставив руль ровно- на глаз.. как обычно держу руль при езде по прямой, сделал калибровку по новой. Получил надпись что надо проехать пару км на машине- спокойненько порулил домой с работы.Ошибки по esp/asr нету. Все работает. В изменяемых параметрах- градусы показывает теперь нормально.
Итог: слетела калибровка.
Ошибка была без кода:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  IMAG0644.jpg   68,77К   Количество загрузок: 1
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 019 сообщений
1 018
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Тока не гоняй пока км 100 не проедешь. Я заметил одну особенность. Когда делаешь калибровку и после этого начинаешь лихо поворачивать на скорости, то она слетает :oga: , а проехав сто км примерно, то всё будет ок.
serzh1980
serzh1980
  • 2 115 сообщений
555
  • ИмяСергей
:blink: в Москве.. да со светофора- не лихачить?.. :sarcastic:
Бл.. тоскаа.. понял- запомнил-отвял. Постараюсь.
Сообщение отредактировал serzh1980: 01 Февраль 2016 - 09:07
