Проблема С Esp На 607
Сообщений в теме: 104
#41
balagan
balagan
    Пыжевод
  • 172 сообщений
60
  • ИмяAlexander
  • ГородМинск
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0 АКПП Titan Pack 2003
Помогите разобраться!!! Как только наступили холода и появился первый снег, при торможении начал срабатывать АВС, при таких сработках
на дисплее появляется ошибка работы ESP и ABS. Причем во время, когда светится ошибка, реально ABS не срабатывает!!! и никакие вспомагательные системы не работают!!!!
В процессе езды ,через 1-2 дня, неисправность пропадала, а потом вобще никак не проходит, и згорел предохранитель!! на СТО компьютер светит "Неисправность насоса есп", и причем при всем этом горит предохранитель № 17 под капотом, возле АКБ. отвечающий за этот насос. Насос поменял неисправность не прошла, предохранитель также горит!!! Подскажите пожалуйста в чом причина??? Автомобиль Пежо 607 2.2 HDI
Ну если ошибка насоса, и постоянно перегорает предохранитель, то может быть коротит где-то? Может проводку стоит прозвонить?
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
http://peugeot-club....attach_id=12238 стр. 189
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Так и не разобрался я со своей проблемой диагностировали на PP. Может кто подскажет решение. Почему ошибра через раз и из -за чего сомет быть ошибка "нет связи с bci"
Решил свою проблему, уже давно! Дело было в коряво установленной сигнализации. Эту - убрал вообще и поставил с автозапуском. Теперь никаких ошибок нет
Serj_mysky
Serj_mysky
  • 192 сообщений
65
  • ИмяСергей
  • ГородМыски
  • Подробнее2.2 бензин, АКПП, 2004 г.в.
При диагностике с помощью РР2000 в разделе ESP показывает что на насос предварительного повышения давления приходит всего 3,5 в., а должно быть от 10 до 16 в. Это нормально или нет? Подскажите где копать.
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
У меня тоже, не знаю правильно ли, все работает, а есть ошибки?
Serj_mysky
Serj_mysky
  • 192 сообщений
65
  • ИмяСергей
  • ГородМыски
Ошибок нет.
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Ошибок нет.
Не мешай машинке работать!!!
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
Я отключил вообще есп.
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
Летом ESP незачем, зимой нужная штука.
promobass
promobass
  • 360 сообщений
50
  • ИмяВиктор
  • ГородЖуковский
зимой посталю родной ГТЦ, подключу есп обратно.
гидрон
гидрон
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалуга
  • ПодробнееПежо-607 дв.2.2 АКПП год вып.2004
  • Мечтает отолько Пежо-607
Добрый день ! Ранее еще зимой писал о проблеме с ЕСП, на диагностики установили что нет связи блока абс есп с мозгами авто, сказали ищи плохой контакт. Пролазил всю проводку без результатно и вот спустя более полугода решил сам вскрыть блок абс и нашел причину сгорела дорожка на плате от правого датчика абс. Восстановил контрольная абс погасла и все заработало, но с маленькой проблемой. При торможении задние колеса тормозят с приличным опозданием и на юз так что срабатывает абс. До этого я несколько раз самостоятельно прокачивал тормоза различными способами и под давлением 2,2 атм. Может из-за этого что-то произошло??? Подскажите как правильно прокачать тормозную систему в ПЕЖО-607 2004 года дв. 2,2 литра АКПП???????
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
22
  • ИмяЭдуард
один педаль жмет,другой штуцера открывает)))
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 809 сообщений
425
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Главное, не прощелкать уровень тормозухи и не хапнуть снова воздуха...
Kvas
Kvas
  • 43 сообщений
1
  • ИмяКонстантин
  • АвтомобильPeugeot 3008
  • ПодробнееРедактор журнала "За рулем"
  • Мечтает оMercedes-Benz SL (R129)
У меня тоже вылезла ошибка ESP после ремонта подрулевых. Правда, на 307м, но не суть. Кто делал калибровку рулевого, подскажите, можно ли это проделать с помощью сканера ELM327?
zu310
zu310
  • 210 сообщений
31
  • ИмяВалерий
  • ГородОленегорск
  • ПодробнееPeugeot 607,АКПП,2001г.в.,люк,кожа и всё кроме навигации.
  • Мечтает оMB W221
Нет. Только РР-2000.
  • 2
#56
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Подтверждаю!
Kvas
Kvas
  • 43 сообщений
1
  • ИмяКонстантин
zu310,Сергей_607, спасибо. Тут подумал: а если со снятой клеммой с аккумулятора, вынуть реле ESP, на заводские настройки не сбросится или по-любому калибровать?
Сергей_607
Сергей_607
  • 4 898 сообщений
1 020
  • ИмяСерёга !!!
Тут как повезет)
Kvas
Kvas
  • 43 сообщений
1
  • ИмяКонстантин
главное, чтобы хуже не стало :)
Vlad26
Vlad26
  • 7 сообщений
  • ИмяVlad
  • ГородГеоргиевск
пежо 607 2.2 бензин . 2003 г. не работает ESP диагностика показала какая то проблема с кан шиной.
