Проблема С Esp На 607
Сообщений в теме: 104
#21
  • Администраторы
  • 15 071 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
    C5 X7 2008 2.0 143Hp ML5T
  • Мечтает оPeugeot 407 Coupe
точно, удар-то был как раз левым колесом
я за тобой наблюдаю)))
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
а зачем тебе осколки? он пластиковый, будешь сцепу менять, и выпадет...
Просто там еще осколок штока работчего цилиндра сцепления. Когдато заломало и он завалился. Хотя он тоже пластмассовый
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Пришлось снимать коробку
murlopez
murlopez
  • Модераторы
  • 314 сообщений
48
  • ИмяЭдуард
  • Мечтает о907
Debygger
Debygger
  • VIP
  • 204 сообщений
16
  • ИмяСергей
Нужна помощь!!! На 607 2,2 hdi иногда горит ошибка esp. Если машина снята только с сигнализации то ошибки не будет. Но стоит заглушить и вынуть ключ из зажигания появляется ошибка. Выключаю зажигание и снова включаю - ошибки нет.
Так и не разобрался я со своей проблемой диагностировали на PP. Может кто подскажет решение. Почему ошибра через раз и из -за чего сомет быть ошибка "нет связи с bci"
Сообщение отредактировал Seregin: 13 Декабрь 2011 - 16:07
  • Администраторы
  • 15 071 сообщений
1 995
  • ИмяДенис
у меня тоже иногда вылезает такая, но фиг нает почему... думаю где-то контакт...
Вован161
Вован161
    Пыжевод
  • 68 сообщений
1
  • ИмяВладимир
  • ГородРостов-на-Дону
  • Подробнеепежо 607 . 2001г.двигатель 3л. 207л.с АКПП 4HP20
  • Мечтает оПежо 607
у меня тоже горит! постоянно появляется! я спросил у бывшего хоз! он сказал да и пусть горит х.....й с ней она у меня 5 лет горитИзображениеИзображениеИзображение
олег лещук
олег лещук
  • 5 сообщений
1
  • Имяoleg
  • ГородМинск
вечер добрый такая проблема после ремонта рулевой рейки выскочила ошибка esp комп пака зал что не исправен да чик угла рулевого колеса до ремонта в се было окей руль крутиться в обе стороны одинаково но опускали подрамник может что не будь зацепили
aktimel
aktimel
  • 268 сообщений
23
  • ИмяЭдуард
откалибруйте углы поворота руля через ппс и все должно пройти
олег лещук
олег лещук
  • 5 сообщений
1
  • Имяoleg
  • ГородМинск
спасибо один вопрос что такое ппс?
fas
fas
  • 306 сообщений
39
  • ИмяАндрей
  • ГородЛьвов
ппс Это программа диагностики peugeot planet systems (PP2000). После снятия рулевой для ремонта мне пришлось также делать калибровку, ошибка была и по ESP и ABS, чуть тронь педаль и она жужжала. На даный момент у меня загорается ошибка "нет связи с блоком BSI" только после загорания уровня топлива. Когда в баке норма бензина не загорается никогда, ничего живу с этим.
олег лещук
олег лещук
  • 5 сообщений
1
  • Имяoleg
  • ГородМинск
спасибо огромное!!!будем пытаться!!! :(
олег лещук
олег лещук
  • 5 сообщений
1
  • Имяoleg
  • ГородМинск
вечер добрый у друга пежо боксер 95 2.5d температура выше нормы поменяли два термостата крышку расширителя патрубки мягкие поменяли помпу масло чистое температурный да чик стрелки тоже новый
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 828 сообщений
429
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Спасибо, теперь пацаны в курсе... :D
Только вот это в теме ЕСП на 607-ом при какой козе?
гидрон
гидрон
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалуга
  • ПодробнееПежо-607 дв.2.2 АКПП год вып.2004
  • Мечтает отолько Пежо-607
Здравствуйте! У меня такая проблема с 607. В моторном отсеке сгорел жгут с эл.проводами который находится на задней стенки кузова.Как сгорел объяснят долго,(по моей глупости). я его востановил,соединил провода по маркеровке,но вот беда один провод остался лишним.С водительской стороны он есть, а с пасаж. его нет То есть с вод. стороны он выходит из жгута а с пассж. его нет. После пожара загорелась лампа ЕСП на щ.приборов и мигает кнопка отключения есп под рулем. АБС и ЕСП не работают. Поехал в СТО диагностика показала поломку датчика АБС на правом переднем колесе.Заменил,проверил проводку,разьемы все окей но проблема с АБС и ЕСП осталась.Провод который лишний на СТО так ни куда и не прикрутили. Попросту куда он должен идти они не знают и схемы именно с этим жгутом у них нет. Может есть у кого такая схема? В книге по ремонту Пежо-607 ее нет.
гидрон
гидрон
  • 4 сообщений
  • ИмяАлександр
  • ГородКалуга
Всем привет!!!! Методом "тыка" определил куда идет провод о котором писал выше он соединяется с проводом в жгуте который идет на передние колодки придупреждения износа таковых . Но вот с АБС и ЕСП так и не разобрался. Тормаза работают , но только перед идет на юз а зад так чуть-чуть притормаживает,даже на сырой траве зад не идет на юз. Прокачивал тормаза под давлением как описано в книге без результатно. Может у кого-то похожее было. Да насос ЕСП и АБС работает.
Vladimir59
Vladimir59
  • 38 сообщений
2
  • ИмяВладимир
  • ГородПермь
  • ПодробнееV 3.0 автомат 2002
  • Мечтает оFord Ranger Wildtrak
День добрый, разобрался нет с причиной ЕСП и АБС? Такая же беда, сначала просто ЕСП горела, полазил по предохранителям и АБС загорелась, сгонял к официалам сказали что причину не могут установить, колесные датчики АВС в норме, нет связи с блоком bsi, если искать причину то нужно оставлять машину на неделю, будут все полностью перетряхать жгуты и блок bsi. Если кто то сталкивался с подобной проблемой то отпишитесь.
димон рмто
димон рмто
  • 9 сообщений
  • Имядима
  • ГородДомодедово
Здравствуйте,подскажите пожалуйста.607 дизель 2001г.когда еду турбина работает только до 2.5 тысяч потом она как отключается и пропадает тяга.включаю нейтраль перегазовка обороты до трех тысяч и дым белый.в чем проблема?
indritis
indritis
  • 13 сообщений
  • ИмяВадим
как проверяется датчик угла поворота руля? на сколько понимаю, это просто оптический датчик с сегментным колесом..
safran
safran
  • 2 сообщений
  • ИмяGrisha
Помогите разобраться!!! Как только наступили холода и появился первый снег, при торможении начал срабатывать АВС, при таких сработках
на дисплее появляется ошибка работы ESP и ABS. Причем во время, когда светится ошибка, реально ABS не срабатывает!!! и никакие вспомагательные системы не работают!!!!
В процессе езды ,через 1-2 дня, неисправность пропадала, а потом вобще никак не проходит, и згорел предохранитель!! на СТО компьютер светит "Неисправность насоса есп", и причем при всем этом горит предохранитель № 17 под капотом, возле АКБ. отвечающий за этот насос. Насос поменял неисправность не прошла, предохранитель также горит!!! Подскажите пожалуйста в чом причина??? Автомобиль Пежо 607 2.2 HDI
Сообщение отредактировал safran: 20 Январь 2014 - 00:06
