Распредвал
Debygger
Что может быть? После ремонта плохо заводится? Когда заведешь работает нормально. До ремонта заводилась отлично
а как точнее плохо заводится долго крутит и не заводится или еле еле крутит а потом бах и завелась ?
Стало дольше крутить,потом по немногу схватывает,а потом заводится нормально
честно я бы заслоночку бы заново обучил, да и телезагрузучку сделал.
На счет заслонки понятно. А что такое телезагрузка?
новая прошивка блока
Какработает тнвд? На каждую форсунку свое давление? Или давление общее для всех форсунок? Просто снимал форсунки и смотрел распылители,на двух иглах был нагар. Значит они не полностью закрываюся,а следовательно если давление общее то и на остальных двух оно упадет. Это и может вызвать затррудненный пуск
думаю раз тнвд - значит общее, чтобы было разно, должны быть насос-форсунки. или я ошибаюсь?
Если я отсоединю от одной форсунки топливную трубку,на всех форсунках упадет давление? Появился еще один симптом,когда машина поработает минут 15 на холостом ходу,при трогонии с места она начинает работать рывками. И проходит это только после хорошего разгона
может и правда форсунки помыть?
Можешь посмотреть какие у меня распылители? VF39D4HXB92065197
Распылители - эта та часть форсунок,где находится игла. Если тоснее,в самом низу форсунки есть что то вроде колпачковой гайки из под которой и торчит кончик распылителя
ну да, я это и имел ввиду. а они что, меняются? а зачем столько сложностей, если форсы отлично моются?
